светодиодики прям в гкл
1979_08,задайте свой вопрос в теме "Электрика",подробнее опишите сколько светодиодов,как и куда подключены и что хотите в результате получить.
Очень здорово что на глаза попалась эта тема! Я сейчас как раз жду светодиоды, вот-вот должны придти. Для себя уже решил что буду сверлить тонюсеньким сверлом (1-1.5 мм) под ножки отверстия в регипсе, с обратной стороны приклею разъем для печатных плат (не знаю как правильно называется). К ножкам разъема припаиваю монтажный провод, а светик через регипс вставляется в разъем. Таким образом сгоревший светик можно будет всегда заменить. Весь процесс планирую сфоткать, так что потом покажу что из этого получится.
Может такой вариант. Определяешь зоны, где будут светильники. Делаешь весь потолок, в нужных местах выводишь провода. После на отдельных кусках ГКЛ, можно причудливую форму какую нибудь создать, собираешь композицию из диодов. Куски предварительно маляришь.Потом просто приклеиваешь - прикручиваешь готовые светильники к потолку, стык можно спокойно зашпатлевать, закрасить. Получится как бы потолок в двух уровнях, только второй уровень будет толщиной с ГКЛ.
Хорошая идея, причем, можно в потолке рядом с зонами освещения оставлять технологические люки. после шпатлевки, окраски, монтажа света, люки поставить на место, саморезы и швы зашпатлевать унифлотом и аккуратно прокатать полусухим валиком, используя ту же краску. должно получиться.
Ну... а сколько они стоят? и какой блок питания подойдёт? может зарядка для телефона ?
Если вопрос ко мне, то я платил $7.58 за 100 шт. Доставка бесплатно. Зарядка от телефона потянет штук 5, так что лучше купить спец. блок питания для светодиодов. Потом тоже фотку скину того что себе возьму. А так, если правильно помню, он на 12 В, 30 Вт. И прямо на нем LED написано.
Вот и denny тоже свои ждал несколько месяцев :)
Да нет, обычно все в течении месяца приходит. Так что на следующей неделе жду. К тому же пока и других дел хватает...
Вчера получил свои светики. До выходных не дотерпел и сегодня попробовал на куске регипса один закрепить. Дальше что получилось. Так выглядит целый разъём  Такие обрезки у нас уже никуда не идут, так что буду их использовать -  Просверлил лист сверлом 0,7 и приклеил клеевым пистолетом обрезок с припаянными проводами - ext_091257deaca5c20f119e42354742dbd0.jpg Воткнул светик - Цвет и яркость передается плохо, но мне понравилось - ext_103929c30cdbbf7ac1766c242821f604.jpg Пробовал на таком блоке питания - ext_8501d23cb48b1d34da94d676e9aa9640.jpg Подключал цепочку из 5 шт через резистор 510 Ом. Пока все. Если время будет, на выходных буду уже на месте собирать.
вител такой потолок в ювелирном магазине... Здорово смотрится...,!!!..., Видино тему про светодиоды они тут подсмотрели :))вот вото:за качество извините.....
Собрал на месте. Вот что получилось - https://homemasters.ru/...3c3958aa.jpg Светодиоды специально пока не подрезал, чтоб можно было шпакленуть не вынимая.А вот чтоб обои наклеить нужно будет светики снять. Чтоб потом не мучится и не искать куда его обратно вставлять думаю перед поклейкой обоев вставить в регипс одни ножки от светика и ими проткнуть обои изнутри. В полках выглядит по моему где-то на 3+. Из за того что сбоку виден корпус диода. А вот на потолке должно быть намного лучше.
В полках они вообще никак не смотрятся,ИМХО. В потолке эффект звездного неба имитируют,а в полках... :huh:
Планировалась подсветка... У меня тут же потом на потолке будет что-то в этом роде. Короб с полкой уже готов. В темноте так выглядит
  • 5 месяцев спустя...
Ещё не все готово, на стене в нишах потом будет декоративный камень, но светики уже стоят. Выглядит это так -
Пока подсветка не включена, светики почти не видны. Когда горит выглядит так -
При свете подсветка видна не очень, а вот в темноте мне нравится.
