Вопрос про укладку и выбор ЛАМИНАТА. Какой и как?
-ICE-
В многих инструкциях по укладке ламината пишут,что нужно укладывать плёнку потом подложку и потом ламинат,так ли необходимо придерживаться такой технологии?
но не всегда указывают тип подложки, пленка конечно бывает и необходима, все зависит от типа основания (пола) и что ниже находится, может сырой подвал, а может теплая квартира нижнего соседа бывает что написано что пленка нужна по любомуне так уж и дорого пленка и стоит, раз есть требование то лучше положить пленку
Странную тенденцию заметил. Ещё 2-3 года назад на одну среднюю комнату 3-5 пилок для лобзика брал. Если забывал своевременно поменять, напоминанием служил дым от ламината при резне. Сейчас одной пилки хватает, даже при диагональной укладке. Что ли пилки качественней стали делать? :) Так те, старые 70-100 рублёв стоили, а нынешние 15-30. Не понятно :P
кстати да, хотя и ламинат норвежский и замок люминь, но одной пилки от бош хватило на три комнаты, раньше на одну с трудом
Помогите и мне пожалуйста. В одной из комнат буду ложить ламинат на водный теплый пол (ламинат для этого предназначен, по крайней мере так утверждает производитель, ламинат Lamber Kaindl). Так вот, ложить ламинат на включенный теплый пол или холодный? И может зазор от стены побльше сделать?
считаю на холодный а после пары дней прогреть постепенно, зазор можно, но и борщить не надо, плинтус должен с гарантией перекрывать зазор
Ламинат стали хреновый делать, вот почему.
