Поднятие стиральной машины
12 часа назад, Soulfood сказал(а):
Как доской набрать 30 см высоты?
две доски 200*50 на ребро и два бруска 50*50 сверху, или две доски 200*50 сверху плашмя поперек стоящих на ребре. Соединить на клей и саморезы.
Вариант с обработкой дерева видится мне совсем не проще и точно не дешевле чем выложить из кирпича или налить раствор в опалубку.
Ищу варианты как это сделать из кирпича и/или с помощью раствора.
Можно и кирпич, можно и залить, если вам проще. Деревом или металлом быстрее.
Усилием мысли родил вот такой подиум под стиралку.
Цельный кирпич кладка на плиточный клей напополам с дешевой цпс.
1. Нужно ли эту конструкцию дополнительно привязывать арматурой к стяжке?
2. Как при такой схеме надрать ещё 2-3 см высоты? (не используя сверху дополнительные "этажи" из других материалов)
PS Простите за корявый рисунок - ручку в руках не держал с армии)
IMG_1984
шириной, толщиной швов можно сделать нужную высоту
