Оштукатуривание ГКЛ.
timurБражнев
Здрасьте. Вопрос ну очень актуальный - технология оштукатуривания ГКЛ, немного, около 1м2, но в ванной, им закрывается шахта стояка. СтОит ли? А то там до самого потолка, с кирпичом возиться муторно. Спасибо.
Проблема в чём? Грунт в 2 прохода с интервалом час. 6 часов пауза. Слегка сбрызгни из пулика и любой гипсовой штукатуркой. Разводи негусто. Как шпаклёвку. Удачи.
timurБражнев
А он что, так криво стоит.. Может проще новый лист поставить.
Штукатурить можно, не забудьте загрунтовать гкл влагозащитной грунтовкой, он очень хорошо впитывает.
Если серьезная неровность - лучше по сетке. И помните, что в санузлах не стоит применять гипсовые штукатурки.
А вот цементную на гкл - как-то это не есть норм. Если сверху будет плитка - уложите плитку на нужный слой клея и ничего не выравнивайте.
Опишите проблему подробнее - зачем штукатурите, насколько неровный гкл, что будет сверху и т.д.
timurБражнев
Вот схема. На профиль закрепится ГКЛ. Штукатурка - цпс.
timurБражнев
Понятно.. Но не ясно все остальное, вы скажите - штукатурить хотите, потому что лист криво стоит или почему? И насколько криво? Если сильно - то лучше заменить лист, если не очень - положить плитку так (если, конечно у вас будет плитка).
Зачем корячиться, вымерять, ровнять. Залепил дыру гипсокартоном как попало и смело можно поверх штукатурить. Вот только не знаю, как ЦПС себя на ГКЛ вести будет. Очень редко цементом работаю, поэтому не тестировал подобный случай. А Ротбанд и в ванной прекрасно служит.
timurБражнев
timurБражнев
Дык прикол и в том, что изначально шахта была заложена вчетверть кирпича, на дерьмовейшем растворе, который крошился пальцами. Кирпич я извлек, но ложить его так влом.. Песок, цемент, месить... брррррр..... Пять кирпичей, зато грязи... Вот и думаю ГКЛ прилепить. :unsure:
2 FugenFührer
Слой будэ 1 см, ну или 1,5 см. Не больше. В ванной будут стеклообои. А покупать готовую смесь ради 0,3 м2 как-то не хочеццо. Интересно, как ГКЛ себя поведет при намокании, он, как вы поняли, невлагостойкий. Может грунтануть сначала акриловой?
... Интересно, как ГКЛ себя поведет при намокании, он, как вы поняли, невлагостойкий. Может грунтануть сначала акриловой?
Плохо он себя поведёт. И грунтовка тут сильно не спасает. При намокании, под весом штукатурного слоя начнёт прогибаться, провисать. Даже под гипсовыми смесями, что схватываются 10-100 минут, неожиданно обнаруживаешь изрядные бугры, хотя вначале всё ровно протянул. А уж как под цементом (где процессы твердения на несколько суток растянуты) будет... лучше и не пробовать. Предлагаю другой вариант. Нафиг эти профиля. Штукатуришь всю стену, оставляя свободными 8-10 см слева и справа от дыры (шахты). Затем на гипсовую смесь приклеиваешь туда полосу гипсокартона, выравнивая её по плоскости стены. Всё. Можешь шпаклевать и клеить стеклообои. Толщина штукатурного слоя должна позволять влепить туда гипсокартонину. Учти этот момент.
ЦПС - не просто плохая идея - это ужасная идея.Есть расфасовки - 5 и 10 кг
timurБражнев
FugenFührer, огромное спасибо за совет, идея хороша. Еще вспомнил про алебастр - схватывается он быстро очень и если по слоям небольшим наносить? Твердеет ведь намного быстрее даже многих шпаклевок? Первый слой как укрепляющий, для дальнейшего сцепления, а дальше либо так же алебастром сравнять со штукатуркой, либо штукатуркой доровнять? :rolleyes:
timurБражнев
Положите алебастр на гкл, глазом моргнуть не успеете, как он застынет. Времени разравнять не останется.
ЗЫ Ну хоть кто-нибудь выступит против использования гипсовых штукатурок в санузле?!.
а с кого перепугу, нормально они там живут эти гипсовые смеси, на ротбанде и так написано что для ванн годится , все зависит от того что после гипса будет сделано
+1. Мы его изолируем практически полностью.Грунт + клей + плитка. Реально - это просто основа. Не более.Ещё более наглядно - ванные, заштукатуреные ротгипсом/ротбандом стоят уже 10 лет и более. Это подтвердят мастера со всех уголков страны. Я даж ИМХО писать не буду. Обсуждалось, не раз, не на одном форуме.
timurБражнев
Всем огромное спасибо за активность по данному вопросу. В ванной хочу налклеить стеклообои. Здесь подробнее https://homemasters.ru/...asteklooboi/ Дело в том, что этот кусочек может впоследствии очень плохо вылезти - мало ли, какая там влажность будет в шахте..
Сорри, что поднимаю тему. Просто надо будет скоро равнять стены в ванной, все так уверенно за ротбанд..
Ронин
Sanoпост №95
Верно в санузле гипсовыми смесями не выравнивают только цементными
https://homemasters.ru/...sten/?p=2585
Истина где-то рядом?. Еще раз извиняюсь, просто читал и случайно наткунлся.. :D
Гипсовые штукатурки при внутренних работах идут везде,во влажных помещениях гидроизолируются.
Единственное,что бассейны и влажные бани,не стоит отделывать ими!
Ротбанд и без защиты прекрасно в сырости служит. А вот другие аналоги, Волма, АБС и др. не вызывают такой уверенности.
