Установка стиральной машины
Господа, какое минимальное расстояние возможно при установке стиральной машины вплотную к задне стене, при условии, что канализация и подвод воды выполнены также сзади? Имеется ввиду расстояние от задней плоскости, а не от выпирающего бортика сверху.
Для бошей - ноль. Под боши подключение нужно делать в стороне. ЗА ними - нельзя, в стандартной мебелировке не влезут.
Допустим, не ноль - опять же, смотрим на фотку. Верх выпирает на сантиметр-два. Интересует расстояние от основной плоскости до стены.Но даже если в стороне - сколько?
8 в притык упереться. 10 - хоть с каким-то с зазором. Боши не предусматривают тыльное подключение. Как и милле, кстати. Две конторы, имеющие принициальные позиции в этом вопросе. Хочешь подключить сзади - подымай краны выше машины, а сифон ищи обязательно с шариком.
  • 4 месяца спустя...
А как насчет расстояний от стен по ширине?Хотелось бы приобрести стандартную машинку с шириной 60 см, но у меня проем под стиралку всего 64 см. Достаточно ли этого? Не будет ли биться об стены при отжиме? Смогу ли подключить к водопроводу и к сливу?
  • 2 года спустя...
Что-то я туплю.Подскажите, надо-ли вызывать установщика из сервисного центра, чтобы не потерять гарантию.
Нет ли у кого-нибудь фотографий, подобной вот этой, показывающей как можно ставить стиральную машину почти вплотную к стене ?post-49123-1351003080_thumb.jpg
Здесь скорее нужно фото в профиль вашей стиральной машины.Моя стиральная машина ,если ее вплотную придвинуть к стене,касается стены в двух местах - вверху панель управления,и где-то посередине задней стенки корпуса...Так что если подключить ее по схеме на фото,то от стены она будет стоять на толщину шлангов.Да и изгиб шлангов при таком подключении мне не нравится.А еще больше ни нравятся все эти попытки засунуть куда-нибудь все шланги,чтобы их вообще не было видно...Зачем он нужен ,этот кран,если для того,чтобы его закрыть,надо отодвинуть стиралку?
Это всеравно получается ближе к стене, чем если бы краны и сифон были в плоскости стены. При наличии коллектора этим краном можно было бы и не пользоваться или в таком случае вообще здесь кран как таковой не ставить. Зато получается очень аккуратно. Когда торчит подводка вот так, это смотрится гораздо хуже.
Изменено пользователем Sib
Вплотную к стене:
Если хорошо полазить с линейкой, то все шланги и розетку можно "пустить" в углублениях корпуса стиралки и они не будут мешать придвинуть стиралку вплотную к стене.
Розетка была упрятана в это месте на стене :
olejonok У Вас же выводы в плоскости стены, только смещена в сторону от СМ и " замаскированы" мойдодыром. Очень хорошо получилось (!), но у меня нечем замаскировать.
      • 257 ответов
