Утепление стены пенопластом
Молодца, а на скворешники заказы принимаешь? :)
FugenFührer
Хахахаха )))) БРаво !! )) оценил ваше чувство юмора ))
а кстати вопрос достаточно серьёзный ! я вот тоже собирался утеплить своему собачке будку ) тоже пенопластом собирался, правда заделать его думал со всех сторон ОСБ или фанерой )
Спасибо за то что поделился своим творчеством )))) :up: :up: :up:
  • 2 месяца спустя...
а от пенопласта внутри помещения не будет выделяться вредные вещества после его оштукатуривания?
Изменено пользователем kx-4
  • 10 месяцев спустя...
Здравствуйте!
Собираемся утеплять стены в доме - не додумались когда строили. Мы ж на даче сами дом строили. Деревянный такой, летом все отлично было, а теперь брррр. собственно говоря, зачем, скажете, зимой вообще ездить на дачу? А там лес и озеро! И там очень здорово будет зимой пить глинтвейн! Или фондю :) можно ли такую вещь использовать теплоизоляция стен? Вот собственно хотела спросить, пользовал именно такие материалы? Если есть лучше - напишите мне плз, я тогда получше возьму.
Приветсвую участников форума.Скажите, чем можно покрасить пенопласт?Краски на основе ацетона его растворяют, да и большинство растворителей тоже.Нужно сделать покрытие, стойкое к атмосферным явлениям и ультрафиолетовому излучению, т.е. влиянию солнечных лучей.Спасибо.
  • 1 год спустя...
Если быть чуточку точнее, то для Москвы и области показатель термического сопротивления равен 3,13. С выбранным вами утеплителем и материалом для стен по расчётам вроде вы укладываетесь в норму, то есть в зиму должно быть тепло, но тут помимо этого есть и другие нюансы.  Вот есть видеоролик, на котором можно узнать больше о теплоизоляции и теплопроводности разных материалов - видеоролик с пояснениями на достаточно простом бытовом языке. А вообще, при таких затеях всегда лучше обращаться к специалистам, с ними вероятность ошибиться уменьшается.
Изменено пользователем andreyrogachyov
Сахар - это сахар. Соль - это соль. Несмотря на то что выглядят похоже. И запомните сахаром - сахарим. Солью - солим. Ни перчим, а именно солим и сахарим, сахарим и солим. Ни в коем случае не перчим.
  • 1 год спустя...
отличная идея! Надо взять на вооружение.Сами ищем пеностекло.Как у вас себя зарекомендовал этот материал?
@kx-4,обязательно напиши интересно
И еще о пеностекле. а изучаемп редложения на рынке. Варианты есть подороже и подешевле: крошка и блоки. Например, PINOSKLO предлагает крошку крупной фракции, как бой пеностекла. В любом случае эта теплоизоляция хороша тем, что долговечна ибезопасна для здоровья. Вот только хрупкая,хотя тот же производитель настаивает, что в работе с крошкой особых навыков не требуется.
Мы тоже над утеплением подумываем. А то как-то прохлодновато зимой детям. Нам будут делать толщину 5 см. это точно.
  • 8 месяцев спустя...
Врать не нужно! Это пожар в доме, утеплённом минераловатной плитой и облицованном по технологии вентфасада.
Клеить на Ceresit CT 83, а базовый армирующий слой делать клеем Ceresit CT 85 с фасадной щелочестойкой стеклотканевой сеткой 5х5 разрывная нагрузка 2000. Вертекс, Валмиера, Алабуга, Татнефть, Текстиль Гласс, Витрулан. других качественных производителей пока нет.
Нельзя применять ЭППС для утепления и отделки фасадов.
Пеностекло очень дорогой и проблемный материал. Проблемы возникают из-за того, что пеностекло по сути кислота, а цементные клея являются щелочью. В Рязани можно наблюдать массовое обрушение фасадов, утеплённых пеностеклом, виноватых как всегда не могут найти, за всё будут платить жители домов.
Вот как делается утепление стен пенопластом. ПСБ-С 25Ф толщина от 120мм и выше, меньше нельзя применять чтоб не получить влагонакопление в конструкции стены.
Каким образом толщина помешает влагонакоплению? Откуда такая категоричность?
Школьный курс физики. Считаете где будет находиться возможная зона конденсации при температуре -28 С. Стандартный расчёт на влагонакопление в конструкции стены.
Причина?
1. Полимерная плёнка на поверхности, приходится предварительно зашкуривать ножовкой
2. Недостаточная демпфирующая способность, модуль упругости.
3. Коэффициент линейного расширения.
4. Для фасадов минимальная толщина 120мм, а выпускают максимум 100 мм.
В этом месяце один производитель собирается наконец выпустить ЭППС, удовлетворяющий фасадным характеристикам, у него будет достаточная демпфирующая способность, и толщины будут 120 мм и 150мм. Ждём образцы для пробы.
С этого и начинать нужно было, а не заявлять
В эпоху интернета это даже ребёнок знает.
