прав ли был электрик?
0.5fm
доброго всем времени суток!ситуация такая: год назад въехал в старую хрущевку к подруге (теперь уже жена :) )постоянно вырубало пробки, поэтому был вызван электрик, который заменил счетчик и поставил вместо пробок автомат. когда он работал, дома меня не было. сейчас я начал делать ремонт и долго не мог вкурить, почему в щиток приходит только ОДИН кабель из стены. рассмотрев щиток получше, прикинул схему соединения (см. ниже). это нормальная практика, или электрик маразматик???post-31163-1257976905_thumb.jpg
ну если пробки стояли на 10-16А и автомат он поставил на 16 то ничего странного тут нет, ноль через счетчик не проходит
но тогда получается, что ноль и в квартиру дальше не идет?
dimp,а чё это за счетчик такой?Обычно и фаза и ноль через счетчик идет. :blink:
Ну дык ноль с кватриры соединяется с нулем с площадки мимо счетчика, нормально, так бывает.
У АВВ появился счетчик Odin Single - так у него посхеме приходят фаза и ноль, а уходит только фаза. Может и здесь что-нибудь из этой "оперы".
У нас бы за такое подключение убили.Кто интересно опечатывал счётчик?Ах, ну да, сам ставил, сам опечатывал... :D А мы тут двухполюсный автомат на квартиру ставить рекомендуем... <_<
А чего вы напали на виртуального электрика,по нарисованной выше схеме,квартира вообще должна находиться без света.Если можно фото щитка в студию.
Не, свет у них есть. :)Просто не прорисовал вверху соединение "нуля".Работать-то будет, но не всё что работает сделано правильно.
Мне тоже, в энергонадзоре, двухполюсный автомат перед счетчиком сказали ставить, потом этот автомат опечатают, не прав ваш электрик. Может так случится, придет другой электрик, и заставит переделать как положено.
Я думаю что в данном случае здесь таким даже и не пахло.Не-е,ребята,тут что-то не то,или электрик намудрил или топикстартер недорисовал,нодопонял и т.п.Фотофактов явно не хватает. :huh:
И то верно. Людям на слово верить нельзя.Вспомним как нас с "автоматом" - УЗО за нос водили? :lol:
что значит обычно??? у счетчика в него входит фаза - идет на катушку тока выходит и идет на нагрузку, с входа она же идет на катушку напряжения (не буду башни сносить обрисовывая цифровые счетчики) так вот второй хвост катушки напряжения и идёт на ноль, второй хвост нуля который из счетчика выходит на потребителя он сидит на той же клемме что и входящий
ну в чем неправильность???
у счетчика в него входит фаза - идет на катушку тока выходит и идет на нагрузку, с входа она же идет на катушку напряжения так вот второй хвост катушки напряжения и идёт на ноль, второй хвост нуля который из счетчика выходит на потребителя он сидит на той же клемме что и входящий
Ну а этот вопрос лучше задавать представителю энергонадзора.
уговорил - соглашусь, просто репу почесал и правда если этот нулик на счетчик идущий сверху или снизу куска кабеля отчекрыжить, то свет то останется а счетчик уже крутится не будет :D
Надо туда выключатель поставить: намотало сколько надо - выключил счётчик ( "вредные советы" - (с) ). :) А мы тут говорим "неправильный электрик". Человеку его благодарить надо, в основном за то что пломбу на это всё поставил, снял с хозяев ответственность! :P
Электрик "съэкономил" кабель :lol:
спасибо всем за ответы.вот пара фотокpost-31163-1258359944_thumb.jpgpost-31163-1258359875_thumb.jpgвопрос про ноль снимается (задавался поздно ночью, когда голова не думала)в кабеле: белый провод - фаза перед счетчиком, желтый - фаза после счетчика, голубой - ноль. я прав?насколько я смог увидеть, все провода из кабеля входят в счетчик.где лучше поставить вводной автомат (где правильней): в подъездном щитке, или в квартире?
А, знакомые квартирки. Есть у нас такие. Общий щиток на лестничной клетке под потолком 3м?Вводной ставь туда. Пришлые не допрыгнут, а ты уж с лестницей...Для удобства можешь продублировать вводной себе в квартирный щиток.По номиналам автоматов: на площадку - бОльшего номинала (будет типа рубильник), в квартирный - что выделено на квартиру. DIN-рейку открути и сфоткай как провода в счётчик входят - по цветам не видно, ну и автоматы покрупнее.
