Нехватка приточной вентиляции?
Наверное, спрошу тут:
У родни на кухне установлен дымоходный 2-х контурный газовый котел, отвод продуктов сгорания в отдельную шахту.
Затеял я на этой кухне небольшой ремонтик: окошки на ПВХ поменял, дверь поприличнее, дыры и щели в сухой штукатурке 1952 г. зашпатлевал, обойки поклеил.
При закрытом окне и двери, после часа работы котел перестает запускаться, делая 2-3 попытки зажечься и тут же тухнет. Давление газа нормальное, фильтры очищены. А потом - самое интересное! 3 - 4 неудавшихся цикла ( по 2-3 попытки) розжига, и происходит громкий БАБАХ!! со звоном стекол в окнах и шатанием люстры.
А теперь внимание - вопрос:
Правильно ли я мыслю в сторону отсутствия приточной вентиляции в кухне при закрытых окнах-дверях, что приводит к обеднению смеси в котле и вспышкам?
Второй вопрос:
Если мыслю правильно, то что делать? Дом 1952 года, приточка функционировала исключительно через щели в окнах-дверях. Сверлить ПВХ-окна? Ставить спец. приточный клапан на стену (кстати, кто-нибудь видел?), не закрывать окно? Кстати, режим "микропроветривания" ситуацию не спасает. :(
Дяденьки, помогите! Замерзнем же нафиг зимой. :(
живы и дышите, значит кислород есть, в котле скорее всего дело
который оборудован датчиком тяги, и если её нет он не дает котлу работать - не в тяге дело
Недостаток притока.Установить приточные клапаны (оконные или стеновые) и забыть про эту проблему.
Вообщем, приходил дядя из сервисцентра. Поковырялся, почесал репу и выдал: "Незнаю, покупайте новый котел".Тю, дурилка. :)Лабораторным путем выяснено, что при откинутом положении створки окна котел работает без нареканий. Проработал уже сутки, благо за окном +10. :)Приточка? Как выглядят и где взять эти клапаны?
Вобще-то к таким котлам идут коаксиальные вытяжные трубы(труба в трубе). По внешней идёт приток, по внутреней выхлоп. Но это вариант через стену на улицу, а как оно себя ведёт в вентканале не знаю. Котёл с турбиной?. Вам в принципе нужен не человек из сервисного центра, а установщик или фирма по установке, это как правило разные конторы. Сервисники как правило следят больше за работой автоматики и электроники, воткнул тестер, проверил режимы, пыль протёр, всё работает и досвидания. А вытяжка и вентиляция это установщики, они должны знать все принципы работы и установки.
Самые недорогие Vents- Белорусские,но они совсем белые,как то не очень смотрятся,выглядят примерно так все.
Котел - дымоходный, с открытой камерой сгорания (а-ля древние газ.колонки) и естественным отводом продуктов сгорания. Турбины, разумеется, нет. Есть тяга - работаем, нету тяги - датчик должен выключать "зажигание". При закрытых окнах-дверях тяга минимальная, но почему не срабатывает датчик (прозвонили - исправен!) - не знаю. :(Вообщем, ищу приточный клапан. :)
Анемостат? Таких навалом. А хочется с автоматическим клапаном, пылевым фильтром. :)
А :) так тогда надо систему вентиляции и кондиционирования ставить,приточка для квартир,в новостройках делается так.Вон, там всё правильно сделано.
Вам нужна, извиняюсь, дырка.Или отверстие - кому как нравится. Обычное отверстие, через которое будет заходить наружный воздух для компенсации воздуха удаляемого через дымоход и вентиляционный канал котельной.Естественно, подобное отверстие надо как-то облагородить. Существуют пассивные приточные устройства с москитной сеткой на наружной решётке от пуха, комаров и т. п. ... С внутренней стороны помещения ставится белый пластиковый оголовок с фильтром. Фильтр довольно грубый, но для естественного побуждения другой и не справится (да он и не нужен). Наберите в поисковике: КИВ-125 (KIV-125). Простой, как три копейки и прекрасно справляется со своей работой.Не сочтите за рекламу. Просто очень много закупаем и ставим таких клапанов. Советую только то, что щупал собственными руками.
Из правил пользования газом в быту:"Запрещается пользоваться газовыми приборами при закрытых форточках (фрамугах), жалюзийных решетках, вентиляционных каналов, отсутствии тяги в дымоходах и вентиляционных каналах, щелях под дверями ванных комнат."
ИМХО все дело в новой двери и окне (без форточки наверное :) ): в помещении где установлено газ. оборудование должна быть быть щель под дверью или вент. решетка в двери и открыта форточка!
Изменено пользователем Fly24
Если поставить приточные клапаны - или замерзнеш или толку от них будет немного. Появились бытовые прямоточные децентрализованые рекуператоры ( Прана , Митсубиси ........) Приточно- вытяжные установки которые используют тепло отработаного воздуха,который выкидывается на улицу для нагрева свежего приточного воздуха.
Ага и ценник на них наверно соответствующий и хрен где купиш , будет проще оконный поставить или (микропроветриванием ползоваться) ЗЫ а лучще закаляться и окна не закрывать :lol:
