подьем гипсокартона на этаж
toshik
задумался о потолке из гипсокартона но листы 1,2*2,5 не входят в лифт. может кто сталкивался с подобной проблемой поможет советом
Гыыы, как вспомню свои 45 листов гипрока и 12 ОСБ, в хрушёвке на пятый этаж, так конвульсия хватает :D
Я нанял грузчиков и они потихоньку переносили все листы по лестнице. Благо она широкая
:) а я затаскивал 24 листа в одно рыло! :P после того как у нескольких листов 2 оболтуса обломали углы, поднимал на 4-й этаж один! сбросил пару лишних кило! :D удачи!
Как-то тема теряет смысл.. Добавлю, что для переноса гкл удобен ремень, продевающийся под лист. Но для таскания по лестнице не ахти. В общем-то ничего сложного в подъеме гкл нету. Не можете по 2 листа - носите по одному, неспеша. ;)
Если вы дома хотите сделать фигурные потолки то для этого и необязательно покупать на весь потолок гипсокартон, так как и потолок и гипсокартон приходиться шпаклевать а это двойная плата и по материалу и по работе. Когда мы с клиентами сталкиваемся с вопросом какой будет потолок? то мы находим оптимальный вариант, и те листы которые нужно сохранить мы конечно же поднимаем вручную остальное всё режим по месту и заносим в лифт. Если же у вас панельный дом и идея потолка сделать его шумоизоляционным то мы в таком случае берём символическую цену за поднятие гипсокартона, ведь поднимаем мы его для себя, и на этом будем зарабатывать деньги, а потеря одного дня нам роли аж никак не сыграет С уважением,Буря Евгений
когда мне первый раз гипрок привозили, то грузчики строго по одному (и одному листу, и одному грузчику) носили, причем похоже без особой запарки. просто берут посередине лист снизу, на себя наклоняют и вперед :) причем между этажами приходилось через перила перекидывать. ничего не поломали. я потом фанеру так же поднимал - нормально.
а листы 9 или 12? а то я что-то себе слабо представляю, как 12 одному проносить через перила и не побить края
0.5fm
Руками.. При чем за раз два листа можно взять. А можно и не брать, дело добровольное. :D
чкствую себя дитем малым )))в подъезд заносили вдвоем по одному листу перекидывая через перила, не напряжно и оч аккуратно :D
0.5fm
Вы наверное 2,5 метра роста)) с соответствующими размерами рук)) раз можете 1 два листа ГК носить на этаж))) У меня напарник 1,97см рост и руки громадные но даже он не может того что вы написали))
VoVsik
Хех.. Дело тренировки. Тасканием гипрока с переменным успехом с 14 лет занимаюсь. А роста во мне чуть меньше 2м. И вовсе не здоровый я. ;) Тут - главное не бояться. Взял и понес..
Да уж, а вот у меня 17 этаж, да листов эдак 30. Что делать? Неужели садиться считать и раскраивать?
