Окно из стеклоблоков
Гость
Хочу в ЖБ перегородке (8 см) сделать окно из стеклоблоков (2 блока в ширину, 3 в высоту).Какого размера надо вырезать проем в панели, чтобы удобно было выложить окошко?Я думаю, что в ширину надо сделать 40 см, а в высоту 63: блок занимает 19 см+1 см на раскладочные крестики, а сверху дать 3 см запас, чтобы проще было монтировать.Правильно?И как лучше сделать обрамление для этого окна?
Гость
а глубина блока и толщина панели совместима?
Толщина панели 8 см+ будет штукатурка. Т.е. порядка 9-10 см. Толщина блока 8 см.Это совместимо, или нет?В чем может проявиться "несовместимость"?Со стеклоблоками я никогда не работал, но мне кажется, что толщина перегородки должна быть примерно равна толщине стеклоблока.Расскажите, пожалуйста, как укладывать стеклоблоки, какие особенности, хитрости...
Гость
Про стеклоблоки смотрим здесь http://starglass.ru/.
У меня аж 2 стены выложены. Клали на плиточный клей Флизенклебер от КНАУФ. Если использовать штатные монтажные направляющие, то шов получается не менее 15 мм. Кстати, они вполне удобны. Толщина стены может быть любой. Если делать заподлицо, то не нужно придумывать всяких откосов, рамок или оконтовок...
Вот и я про то же :)
Гость
Спасибо.
Там только образцы продукции, а по технологии монтажа ничего нет :(
Таким образом, у меня должен быть проем 430x650, или удобнее работать, когда проем больше, а потом замазать штукатуркой?
А что это за штатные монтажные направляющие?
Это такие пластмассовые крестовины, что продаются в Леруа Мерлене?
Гость
Там только образцы продукции, а по технологии монтажа ничего нет :(Таким образом, у меня должен быть проем 430x650, или удобнее работать, когда проем больше, а потом замазать штукатуркой?А что это за штатные монтажные направляющие?Это такие пластмассовые крестовины, что продаются в Леруа Мерлене?
Технология монтажа примерно такая же, как при кирпичной кладке. Там нет ничего особенного. Единственное, следите за тем, чтобы блоки ровненько стояли, не "играя" на растворе. Проём удобнее, по-возможности, побольше: последний ряд класть легче. Ну, а так, сами прикиньте, сантиметров 4 - 5 стратегический запас не помешает...Верно, они самые, и в Леруа, и в ОБИ есть. Для монтажа стеклоблоков, так и называются.
Гость
Спасибо.
Гость_Светлана_*
А у меня есть идея - сделать сделать окно из стеклоблоков в существующем окне в перегородке между кухней и ванной. Сейчас оно застеклено обычным стеклом с огромной деревянной опалубкой. Думаю все это разбомбить и сделать стеклоблоки "заподлицо" (какое словье!)Осталось выбрать стеклоблоки, есть конечно простые 200-300 ру за штуку, но есть с цветами, рисунками, ракушками и даже фруктами (искуственными наверное), стоят в инет магазине 1500 ру за штуку, блина дорого.Кто нибудь делал подобное окошко, подскажите с какими трудностями можно столкуться?Как вообще идея - реальна?
Гость
У меня в доме несколько световых (когда не нужно открывать) окон из простых стеклоблоков, на них потренировался, перешел к более сложным - заканчиваю душ-кабину из цветных стеклоблоков с дополнительной подсветкой.Трудности:класть нужно не торопясь, по 1-2 ряда, давать раствору высохнуть, иначе не избежать кривизны, т.к. блоки в отличие от кирпича влагу не впитывают и могут "поплыть" под весом верхних рядов.раньше клал по простому, последний раз использовал специальные пластмассовые крестики, швы получаются ровными.смотря где живете и что есть в магазинах, при необходимости выложить углы и "облагородить" торец стеклянной стены я столкнулся с трудностями. на форуме подсказали адреса, в инете полюбовался на красивые угловые блоки и специальные профили, но на месте в магазинах этого купить не смог, пришлось изобретать самому.очень интересны сборные деревянные системы, в которые вставляются блоки, в вашем случае стоит задуматься. преимущество перед кладкой в том, что время от времени систему можно разобрать и "обновить" мозаику, т.е. выложить другой узор.идея ваша вполне реальна, советую еще продумать систему подсветки, будет вообще супер.у меня светится верхний ряд блоков, светильники расположены между ним и потолком и закрыты гипсокартоном, но фантазировать, особенно в сухом помещении ( у меня все-таки душ, влага и вопрос безопасности пользования) можно до бесконечности.была идея вырезать отверстия в блоках и вмонтировать лампочки вовнутрь, но очень трудоемко показалось. Изменено пользователем igoris
Гость
igoris а подскажите раствор для стеклоблоков должен быть какой то особенный, а затирка для швов?Сборные деревянные системы тоже интересная идея.Если есть фото ваших творений, выложите пожалуйста. Очень интересно. :)
