Выключатель для розетки [M]
FireCerberus
Уважаемые форумчане, помогите пожалуйста со следущим вопросом.Есть розетка, которая будет впоследствии находится за шкафом-купе и куда будет подключена подсветка шкафа. По умолчанию выключатель для этой подстветки будет на проводе, идущим от розетки к трансформатору/лампочкам (как обычная настольная лампа, включенная в розетку), что не очень красиво/эстетично. Есть желание вывести от имеющейся розетки выключатель в удобное место на стене (правда это гипсокартон), чтобы при подключении подстветки шкафа монтажники только воткнули вилку подстветки в розетку, а она включалась посредством выведенного выключателя. Насколько правильно применять данный подход?Заранее спасибо за советы.
...воткнули вилку подстветки в розетку, а она включалась посредством выведенного выключателя. Насколько правильно применять данный подход?
А почему бы и нет? Вполне разумная идея. Схема подключения как обычной лампочки, только провод от выключателя не к светильнику идёт, а к розетке.
Если монтажникам без разницы что во что включать, лучше соединить шкаф со стеной клеммником. Я против таких прерываний со скользящим контактом.
зря батенька зря :) любое пружинное соединение (если его не гоняют туда сюда, притом вилками с разного диаметра контактами) намного надёжнее винтового, тем более на свет по 220
FireCerberus
Поясните, пожалуйста, а смысл в этом какой? Так монтажники просто воткнут шнур от светильников в розетку, а выключатель для этой розетки уже будет готов к использованию.И удобно и эстетично. Я, изначально предположил, что может какие-то технологические сложности/опасности таит в себе предложенная схема :)
Можно не ставить отдельный выключатель.На дверь поставить оконечный выключатель, который автоматически будет включать свет в шкафу при открывании двери. Или - поставить внутрь шкафа датчик движения для достижения того же результата. :)
Я не против выключателя. Я против двойной "точки включения" воткнутого девайса. Это же как если включать свет не выключателем, а рубильником на щите (ну очень условно). Такое включение шокирует две единицы - сам потребитель и плавающий контакт в розетке. Какой он там, и что устойчивее на включение окажется - черт их там всех разберет.Если говорить об идеале, то я вообще прямо до транса провод дотащил бы, чтобы исключить лишние соединения.
FireCerberus
Такие варианты рассматривались, но решено было отказаться за ненадобностью мне подобного функционала. К тому же хочется просто иногда в зеркало посмотреть и зажечь свет для этого без открывания дверей и движений телом ;)
Идеально конечно так, но выбор в длине штробов от щитка 6 м и 30 см от розетки сделал выбор в пользу последнего варианта :)
