Чем красить потолок
Добрый день! Прошу совета. комната 18 м.кв.изначально покрасил потолок, предварительно протерев от пыли старую краску (водоэмульсионку), так как ровность устраивала. покрасил поролоновым валиком краской Альпакрил матовая для потолков из Леруа Мерлена в 3 слоя. получилось полосами и неоднородно - где-то гладко, а где-то чрезмерно бархатисто-структурная поверхность. Попытался зашкурить краску - половину прошкурил - получалось ужасно.Прошёлся по всей поверхности на сдир гипсовой шпатлёвкой Старатели - финишная, чтобы убрать структуру. Зашкурил. После этого 3 слоя акрилового грунта старатели - поверхность получилась примерно однородно-блестючая.Далее поперек гипсового слоя протянул на сдир латексной шпатлёвкой готовой, зашкурил шкуркой 2000.Получилась примерно однородно - матовая поверхность (на ощупь одинаковая), кое-где просвечивают чуть желтизной предыдущие слои и следы от первого зашкуривания краски, но на ощупь не определяются.Подскажите, пожалуйста, знающие люди (сам чайник)1. перед покраской грунтовать ли то, что получилось? (пыль-то от крайнего зашкуривания всё-равно осталась) и чем?2. какую матовую белую краску выбрать для комфортного нанесения - хорошего результата?3. какой валик выбрать? (маретиал, высота ворса). Интуитивно склоняюсь к 8-12 ммСпасибо за внимание, надеюсь на удачное завершение эпопеи с потолком благодаря вашим советам! Ведь впереди ещё стены и пол!.. :)
1.Смести пыль.2.Советую свою любимую Tikkurila Siroplast 2,Tikkurila Euro 2 (Мне самому всё равно чем красить,просто привык к ней)3.Валик-в последних темах ему посящённых есть на фото,ворс может быть и 21 мм.
1.Смести пыль.
а как смести пыль от шкурения до приемливого уровня? она ведь липнет, плюс не отконтролирешь, где она осталась, а где удалилась
Мягкой щёткой,для верности можно смести 2 раза.
с п.1 примерно понятно: не грунтовать, только смести.насчет краски: есть ли у кого еще рекомендации? какое количество мне понадобится? (на один слой, +кол-во слоёв) 18 м.кв.
Зря ты гипсовой шпаклёвкой по краске мазал. Не любит гипс таких подложек. Надо было сразу латексной шпаклевать. Если при покраске начнутся неприятности, пусть это не будет для тебя неожиданностью. Я не утверждаю, что гипс обязательно отслоится, но такой исход вполне возможен. Хотя ты основательно прогрунтовал, вроде бы должно держаться. Финишный слой шпаклёвки перед покраской грунтовать следует обязательно. Никакой метёлкой от пыли ты не избавишься. Опять же на тех пятнах, что вышкурил краска может неравномерно ложиться.
Минимум 2 литра на слой,(в зависимости от краски) ,количество их(литров) зависит от навыков :)
а чем грунтовать? например, под тиккурила евро2 или dulux супербелая?просто от акрилового грунта Старатели поверхность становится глянцеватой (как после клея ПВА). Как матовая краска на такую поверхность ляжет?
А от любого грунта поверхность будет такая. Краска ляжет нормально. Можешь первый слой сделать более жидкой краской, так называемый грунтовочный слой, а когда он простохнет, катать уже основные, краской чуть погуще.
тогда так: щас грунтую акриловым грунтом "Старатели", потом катаю "грунтовочный" слой разведенной краской (в каком отношении?)потом катаю густой (вообще не разводить, или можно чуток?)мне тяжело нормально раскатать густой неразвеленной краской.есть такая мысль, зацените, пожалуйста: если развести краску совсем жидко (не до уровня грунта, конечно, но близко) и накатать не 2-3 слоя, а 5-6, будет лучше? краска не потеряет своих свойств?
Густой не надо,добавьте для начала 10% воды,если покажется густой,ещё 10% ,это правда уже отклонение от рекомендаций производителя,но красить то надо? да?Но если покажется густой :) ,бодяжте по своему усмотрению, :) но,не в банке,иначе краска протухнет.Бодяжте,столько,сколько сможете извести на слой-два.
просто, если я правильно сориентировался в "колбасных обрезках" легче и лучше накатать большее количество слоёв сильно разбодяженной краской, чем неравномерно по текстуре накатать более густой краской (как у меня уже было)порекомендуйте, пожалуйста, длинну ворса и несколько фирм-валикоделов именно для моих условий
...легче и лучше накатать большее количество слоёв сильно разбодяженной краской, чем неравномерно по текстуре накатать более густой краской (как у меня уже было)...
Верно мыслишь. Но важно не переборщить с водой, иначе краску можно загубить. По-любому, бодяжить её можно больше тех 10%, что рекомендуют некоторые производители.
и еще: дайте, пожалуйста, ссылку (лучше на видео), где наглядно показана техника нанесения краски на потолок (движения, как и скольно прокатывать, длина W-образных движений и т.п.). про перпендикулярность слоёв знаю :) ФАК здесь читал, но там общие рекомендации
Изменено пользователем xim
Правильно, но более 30 % воды лить не стоит,от производителя краски тоже зависит во многом.По поводу валиков,я боюсь вы далеко не все найдёте.Fia,Sokeva,Tomera,Anza,Lux.Длина ворса 14-24 мм,можно и больше.Не знаю как поймут мою рекомендацию,местные авторитеты,но суть такая,надо очень быстро,и максимально равномерно нанести краску на потолок,и так же быстро раскатать,от стены-до стены.
А что, есть другие мнения? Я постоянно эту идею пропагандирую. :)
У меня других мнений нет,но авторитеты :) (местные) порой меня пужають :)
ясен пень, чего тянуть кота за хвост, надо шевелится и по быстрее :) , без спешки правда
У меня других мнений нет,но авторитеты (местные) порой меня пужають
Ну так жить нельзя, со страхом в душе.Надо как-то с этим бороться. :D Переоценку жизненных ценностей провести. Вот когда искренне поймешь, что ты не единственный отделочник в мире. Что множество людей этим же занимаются. Многие из них довольно давно и на высоком качественном уровне. Что они тоже обладают некоторым опытом и знаниями. Что разбираются во многих вопросах отделки НЕ ХУЖЕ тебя (это самое сложное, не всем по-силам этот догмат в себе переломить, но ты же не слабак, ты сможешь :) ) Сумеешь это понять, тогда и избавишься от своей фобии. :rolleyes:
Ну ты плюхнул ярких красок :) Не, есть действительно странные советы,хуже,когда им внимают читатели.
