Как закрыть трубы в туалете?
Спасибо за ответ.Тогда такой вопрос.Зайдет ли разрезанная посредине панель в торцевой профиль?
Да зайдёт.
Зайдёт, но "родная" кромка встаёт чётко по размеру, а резанная вдоль не всегда. Приходится подгонять по месту, это надо учитывать.
никто не пробовал ставить " мебельные жалюзи" ?на часть проема или на всю стену
А угловые профили?
Угловые профили шли на сборку короба, на наружное его ребро.Ещё можно было применить внутренний угол на горизонтальный стык короба и экрана ниши, но мне удобнее оказалось склеить два торцевых, чем резать и переделывать профиля уже сделанного короба.
" мебельные жалюзи"
Круто! :) И сколько это стоит? Какой габарит "рулончика"? Размеры там какие-то метровые...
  • 1 год спустя...
Очень интересный вариант с панелями. Полностью замуровывать стоит, лишь в том случае если у тебя трубы новые. У меня сейчас начала труба сливная протекать. Так теперь надо всю плитку сбивать вокруг трубы и цемент. После замены трубу обложу панелями. Спасибо за совет.
Вместо дверок на сантехшкаф , в настоящее время часто применяются сантехнические рольставни , которые обеспечивают свободный доступ к счетчикам, кранам, вентилям и фильтрам.
Вставлю свой пятачок.Фоток нет разобрал,попробую обьяснить как делал.Взял доску 10x3см,сбил коробку нужного размера но верхня и нижная сторона была утоплена на 14мм.Далее вырезал из фанеры в 14 мм две одинаковые дверцы которые в акурат входили в коробку и верх и низ (отступ держал ровными створки 1к1) вырезал фрезой в дверях насквозь под чашки мебельных петель,по 3 с каждой стороны.петли(внутрение крабы) закрепил в коробке-получился фасадик как у корпусной мебели.Закрепил коробку в проеме( от самого верха до самого низа -потолок ,пол.ширина стенки была 80 см,как раз 4 полосы по 20 см(двери тоже были по 20 см шириной). Посрезал все замки на пластике и наклеил на жидкие гвозди сначала панели на дверцы с зазором до 1мм когда высохло так же доклеил панели с краев.Высохло. разрезал пластиковый угол шириной10мм по 20см длины (ширина панели) и наклеил на каждую панель сверху и снизу(торцовка).выглядело как цельная стена ни какого намека на двери. По надобности открывал присоской цепляя за панель,разворот был на 165 градусов дверца-в следствии удобно нужные дела делать в нутри.Есть 1но надо будет дверцы открывать строго например левую потом правую или на оборот,закрывать в обратном порядке-это диктует особеность заусеницы на пластике.Делал 7 лет назад,раньше такого не видел.
сантехнические рольставни - какие-то особенные или их можно в обычной пластиковой компании купить?
Имхо всё, что не скрытый люк с дверью под плитку - колхоз.Как вместе с плиткой сочетаются эти ролставни? Никак.Если только стены в ванной и/или туалете покрасить, то тогда нормально - колхоз полный.Евгений
Mоl с этим не поспоришь...но есть у всех нас свой предел-для кого и астон мартин-лоховоз,а для многих и ока -машина.Дивлюсь в даном случае форуму что есть большая часть так сказать часть заежиных крайностей в роботе.В даном случае дверца с кафелем с механизмом на 250 уе где то...
Ну ролл-ставня тоже денег стоит. Кто-то делал себе сам люки под плитку.Евгений
Я с люками под гкл эксперементирую пока под покраску.А под кафель здается и роликовые замки пойдут, на крайняк магнитные замки,только будет сниматься а не отворяться.
Здравствуйте.скажите,можно ли этот отрезок(см.фото)утопить в стену,но чтобы с унитаза все нормально уходило?или только коробом закрывать?
А как вы представляете утопить в бетоную стену 110мм трубы?Инсталяции видно тоже не будет.Делайте короб,все равно прийдется" в моем случае пришлось отодвинуть унитаз назад в дань бочку" на это растояние.С виду еще у вас не видно уклона канал. трубы в сторону стояка.Спецы точно сказут.
стена не бетонная а кирпичная.мне хотя бы половина трубы спрятать-тоже не выйдет?уклон есть,просто не видно,труба поднята сантиметров на 5 Изменено пользователем nikoSS
      • 208 ответов
