Как дальше вести трубу?
Вывели трубу для вытяжки на кухне под потолком, диаметр 160 мм. Трубу надо будет повернуть направо, довести до угла, потом вдоль стены еще на 2 м. Вопрос - как правильно закрепить трубу - к стене или потолку? Чем? Как сделать так, чтобы потом все можно было отделть очень красиво?Оставлять ли трубу или прятать в короб? Можно ли оставить, но закрыть чем-то круглым, чтобы потом покрасить в тон?
руслан1111
блин....че ж такую толстую-то...повернуть ее не штука(фитингом для ливнеки,правда он дорогой,зараза),а вот закрывать-тот еще гимор.идеально бы перейти на плоский канал и тащить его,но что выросло-то выросло.на месте оно виднее.
Труба такого диаметра уходит на крышу напрямую, с кухни - своя, с санузла, поменьше - своя. У каждой квартиры индивидуально, то есть с соседями не соединяюсь. Вент. шкаф - в примыкающем санузле. Я просто повернул вертикальную трубу и вывел на кухню такого же диаметра. Вряд ли нужно было бы на меньший диаметр переходить, да и плоский, думаю, не будет такого же поперечного сечения?
руслан1111
как сказать...меньший размер вполне потянет,вот найти плоский такого размера будет проблема.а так 100мм-нормальный диам вытяжки.переход на 60*110 и тяни хоть в китай.засунуть фотку просто не получается,но выглядит пристойно и тянет неплохо.без кулера под трубой курить можно.
Изменено пользователем руслан1111
Имеем то, что имеем. Возможно, вытяжка будет мощной - тогда и размер трубы будет достаточный. Что и как делать в настоящей ситуации?
руслан1111
1переходить на плоский короб и вести по стене под потолком.2поворачивать фитигами и вести так же под потолком.крепеж к стене или потолку хомутами типа сантехнических.
А можно ли спрятать трубу в нечто чуть большего диаметра, чтобы покрасить потом в тон стен?
руслан1111
короб из гкл.или пластиковый.но это огромадный гимор и заведомо"не ах"результат.
Гемор не большой, насчет результата не понял - хуже точно не будет. ;)Переход на плоскую трубу не рекомендую - сечение по-любому будет меньше, а переход на угловом стыке вообще может свести на нет все это. Мощная вытяжка не поможет - ее кпд напрямую зависит от пропускной способности вентканала, куда она подключена. Т.е. будете впустую жечь киловатты.
Я тоже не думаю, что короб соорудить - проблема. Другое дело, КАК это сделать красиво? Кто-нибудь может поделиться примерами, пожалуйста?P.S. Диаметр трубы уменьшать не буду.
Takhir
Примеров на форуме достаточно, поищите. Да и сложного там ничего нет. Просто сделайте прямоугольный короб - выглядеть должно нормально. Можно обыграть как-нибудь - изгиб сделать или нишу под подсветку, но это по месту решать надо, такая конструкция должна вписываться в интерьер.
Закажите у жестянщика ,короб можно согнуть любого сечения(но не меньше первоначального круглого),а вот с фиттингами может быть тормоз-по идее поворот на 90 град. должен быть полукруглым ,если жестянщик возьмется то будет стоить денкг ,а ежели сами -то можно и под прямым углом согнуть(вырезать сектор в прямоугольном коробе с запасом на перехлест,согнуть,намазать перехлест силиконом и посадитьна заклепки).еДИНСТВЕННО ЧТО МОЖЕТ УВЕЛИЧИТСЯ ШУМНОСТЬ КАНАЛА НА ПОЛНОЙ МОЩНОСТИ ,НО НА ПОЛНОЙ МОЩНОСТИ ВЫТЯЖКА И ТАК БУДЕТ ШУМЕТЬ....
Я так понимаю, переход на прямоугольное сечение предлагается лишь для того, чтобы можно было элегантно прижать трубу к стене?
Takhir
Конечно, иначе оно вообще смысла не имеет.
ЗЫ Проще один раз изучить матчасть (про проектирование и расчет воздуховодов). Мне без надобности - я и забыл все, а так круглая труба лучше вроде. ;)
Takhir
Я поищу, но оочень сомневаюсь, что найду красивый переход от 160 мм к такому же прямоугольному сечению. Этот переход на виду будет, поэтому если и заказывать, тоже нужен человек с руками.
Можно по рабочекрестьянски-обрезаешь круглую трубу почти заподлицо со стеной(оставляешь около 2 см),в прямоугольном коробе(около торца) такойже высоты(ширины) вырезаешь круглое отверстие по диаметру круглой трубы,одеваешь прямоугольный короб на обрезок трубы,торчащий из стены,с торца прямоугольной трубы просовываешь руку внутрь и обмазываешь силиконом место соединения,торец прямоугольной трубы закрываешь заглушкой.Ну и потом разводишь прямоугольный канал куда тебе нужно..... :rolleyes:
