Каким должно быть качество шпаклевки под окраску?
denis_vishniakov
Добрый день!Потихоньку пытаюсь довести стены до состояния под покраску.Оштукатурено Ротбандом, сейчас шпатклюю по стеклосетке Шитроком.Получается достаточно гладко, но мучают сомнения относительно того, к какому качеству поверхности следует стремится.Какой должна стать стена? Как лист бумаги? Плотная, ровная, однородная поверхность?Или это уже сильный перебор?У меня после шкурения даже 200й сеткой на шитроке, если рассматривать вблизи и при косом свете, видны мелкие рисочки - ну 0.1 мм глубиной наверное. Короче говоря, на фактуру, скажем обоев, не похоже. Это нормально?Ну сама структура поверхности получается, как бы это сказать, не глянцевая... Где нибудь можно посмотреть или хотя бы почитать описание поверхности пригодной под покраску матовыми не фактурными красками?P.S. Пытался сфоткать стенку телефоном - на фотках, даже с близкого расстояния, риски не просматриваются.
Глянцевой шпаклёвка быть и не может.Возьмите участок стены прокрасте краской 2-номера,и посмотрите в таком виде.Если что, на этой краске можно сделать поправки,потом отшкурить,грунтануть те места,и покрасить в нужный тон.
denis_vishniakov
Под "глянцевостью" шпаклевки я имел ввиду, что не образует она монолитной поверхности. Просматривается некая рыхловатая текстура. Ну типа "мелится" она что ли, как старая побелка, только не сильно конечно.Но вот фактура да, она чем-то побелку напоминает.Я к чему, я пробовал шпатлевать Пуфосом, так вот он дает очень гладкую, "жесткую" поверхность, однако с более крупными дефектами и нифига не шкурится потом.Причем Шитрок вроде как финишная шпатлевка, а Пуфос нет.Вот я и в раздумьях, это так и должно быть или нет?
denis_vishniakov , для себя делаешь? По своим личным критериям и определяй степень готовности. Скажу, что никакие дефекты поверхности краска не скрывает.
В тёмное время или с затемнёнными окнами освети стену сбоку, например настольной лампой, чтобы свет вдоль поверхности был направлен. Тогда ты увидишь всё в совершенно ином свете :D . И, скорее всего, тебя этот вид не обрадует. Вот при таком освещении и надо работать, когда под покраску готовишь.
denis_vishniakov
Так я со своими личными критериями как раз боюсь уподобится известному автомаляру из анекдота.Потому как в качестве идеала я ожидаю поверхность плотную гладкую и без изъянов как у листа бумаги.Однако совершенно не уверен, что это технически возможно. Смотрел на работе и вообще, где мог найти крашеные стены, так как назло - краска везде структуная. Поверхность под ней вообще может быть любая.А вот как должна выглядеть поверхность под матовую краску сообразить не могу.Обычно как делается?
На работах крашеные стены могут быть по обоям, либо по флизилину, либо по стеклохолсту. А поверхность должна быть идеальной. Сделай так, как Фугенфюллер описал, и сразу все станет понятно.
denis_vishniakov
Так я так и делаю. Вижу поверхность ровную (размер дефекта не больше 0.1 мм) но сильно поцарапанную.Тоненькими-тоненькими царапинами.Видны они только с близкого расстояния, но зато их много.Ну как если бы взять полированный лист металла и повозить по нему металлической щеткой.Нужно добиваться чтобы и царапульки ушли или под краску это нормально?Царапульки остаются при шкурении 200ой сеткой и при дальнешем щкурении не уходят.
Фуген, а лампа любая подойдет? Я вчера попробовал оценить свои ваяния на потолке - нифига не получилось. Из возможных причин вижу1 - то, что лампа была люминесцентная, неестественно бело-голубоватого света, неяркая2 - то, что потолок не везде просох до однородного цвета (были уже высохшие места, были еще влажные, темные)3 - то, что очень хотелось спать, поэтому долго и внимательно не приглядывался.Вариант с идеальной поверхностью отметаем сразу, так как это второй слой Ветонита, только что нанесенный, незашкуренный, и горбики еще не скрыты полностью - это стопудово.
а еще учтем что шкура валика тоже фактуру даст.Сложно так объяснить...Три-два прохода финишной сплошняком и гуд.
Alice Tracy Смысл в том, что при боковом освещении, когда не мешают другие источники света, неровности, шероховатости, царапины поверхности дают заметную тень, при прямом свете их можно и не увидеть.
Фактура от валика - это неизбежно. Но даже эта шершавость не прячет мелкие царапины и выбоины.
denis_vishniakov Для определения качества подготовки применяем проявочную покраску. Красим первым слоем, можно довольно жидко разведённой краской, и внимательно осматриваем поверхность на предмет дефектов. Если необходимо, исправляем их. И укрываем основным слоем . Но учти, любую качественно подготовленную поверхность несложно запороть неумелой покраской.
