Отделка жилой комнаты
CTyDeHT
День добрый. Встал вопрос ремонта жилой комнаты в квартире. На стенах - водоэмульсионная краска советского времени и шпатлевка, то-ли гипсовая, то-ли масляная, тоже советского времени. Краска со стен после намокания удаляется хорошо, шпатлевка намного хуже. Стены - железобетонная плита. Планирую очистить стены от старой отделки, выровнять шпатлевкой под наклейку обоев. У меня появился ряд вопросов в связи с этим ремонтом. 1. Есть-ли быстрый способ очистки стен от старой краски и шпатлевки, будет-ли эффект от применения крупной наждачки? 2. Можно-ли стены шпатлевать без штукатурки, стены довольно ровные? 3. Какой грунтовкой лучше обрабатывать стены перед шпатлевкой? На потолок планирую клеить стеклохолст под покраску, можно-ли его клеить на чистый бетон и нужно-ли обязательно его шпатлевать перед покраской? Заранее спасибо за ответы.
Если крупная наждачка будет например на шлифмашинке - то эффект будет, но пыли немеряно. Если шпатлевка держится хорошо, и действительно гипсовая, то зачем ее сдирать, грунтуете и гипсовой же шпатлевкой протягиваете до нужного результата.
Можно.
Любой.
Если качество бетонного покрытия устраивает, то клейте прямо на бетон, просто обычно на поверхности бетонных потолков в большом количестве присутствуют мелкие ямочки, вот их желательно зашпатлевать.
Любой.
Не любой. Бетон надо обрабатывать адгезионными грунтами, Тиффенгрундом, к примеру. ;)Краску лучше удалить, шпаклевку не обязательно.
Лично мне никогда не встречалась гипсовая шпаклёвка советского периода. Хотя не отрицаю её существование. Если стен со времён постройки не касалась рука квалифицированного отделочника, то скорее всего они помазаны масляно-клеевой шпаклёвкой. Такую желательно удалить полностью. При намокании она теряет несущую способность. А гипсовые смеси её очень не любят, настолько, что отказываются твердеть в местах контакта с этой старой шпаклёвкой..
Вообще любую сомнительную поверхность стоит обильно смочить водой (валиком или кистью) и посмотреть, как она отреагирует. ;)
Спасибо за ответы. Попробую для удаления шпатлевки со стен использовать дрель с металлической щеткой-насадкой, ну и респиратор от пыли.
...то скорее всего они помазаны масляно-клеевой шпаклёвкой.
Очень на это похоже, от воды размокает сильно.
Много раз пробовал. Все эти средства малой механизации совершенно не ускоряют процесс. Вода, кисть, шпатель, железная щётка. И не заменят их всяческие болгарки и дрели с комплектами насадок. Неразумно насухую драть размокающую шпаклёвку. Пыли много, итог мизерный.
Ну почему же, корщетка на болгарке даже бетон царапает на ура. Только при этом вибрирует так, что через 5 минут работы руки как у алкаша последнего трясутся. Это эффективно, когда краска на стенах, которую ничем другим не снять. Либо корщетка либо шлиф. диск.
Хм. Тогда попробую этой насадкой размокшую шпатлевку отодрать. Просто хочется чтобы процесс протекал как можно быстрее, поскольку часто заниматься ремонтом комнаты нет возможности из-за работы.
