Пол под массивную доску
buste
Самовыравнив.смесью выровнять стяжку,в нужной мере(под массив.доску),не удалось.Можно ли дополнительно ровнять фанерой 18мм(500х500),используя толстый слой клея,например ПВА или можетдугой "жесткий и крепкий" клей, или другой способ? Пожалуйста,спецы,откликнитесь.
Какой размер перепадов? Клеем выровнять фанеру не получится, разве что только плиточным :) . Можно подкладками под фанеру вывести плоскость. Например полоски ДВП, плотного линолеума или другого материала. Однако, муторное это дело - подбирать подкладушки необходимой толщины.
Я не пойму, Вы хотите положить половые доски прямо на стяжку? Без лаг? По аналогии с ламинатом?Для полов из массива основание в принципе нужно то для дополнительной фиксации лаг, но основания может ведь и не быть. Так что за конструкцию пола Вы задумали?
Кладу фанеру 500х500,18мм.Перепад по куску фанеры иногда до 4мм.Может после приклеевания просто поршлифовать стыки?
Ну это все равно что зубной щеткой улицу подметать. Лаги не лаги, а бруски для сплачивания досок вам нужны, без них никак. Вот ими все неровности и снивелируются. Ну если очень хочется то можно и фанеру по брускам под доски постелить, накладно однако. Саморавняйку знать Вы зря заливали, под такой пол она и не нужна была.
      • 255 ответов
