Пагубное влияние мебели на покрытие пола
Schtoss
Здравствуйте! Озадачился выбором напольных покрытий в комнаты. Выбираю в основном между паркетной доской и ламинатом. Интересует вот какой вопрос: какое покрытие будет наиболее устойчивым к выкатным диванам на колесиках? Сейчас такой диван стоит в комнате, где полы покрыты ковролином - там ковролин просто убит в том месте, по которому ежедневно катаются колеса дивана. Поскажите, что лучше использовать в качестве покрытия при наличии таких диванов. Бюджет невелик - паркетную доску по 200 баксов за квадрат не предлагать)))
Schtoss
Хорший ламинат более устойчив в царапинам и истиранию, чем хорошая паркетная доска. Доска изнашивается влет, это я вам даже по своему опыту скажу.
max_fox
Хороший - это какой? Присматриваюсь к Эггеру или Таркетту 32 класс в комнаты и 33 класс в прихожую. Хватит их для колесиков?
Ты просто коврик перед диваном постели. И не будут колёсики убивать то покрытие, что под ним. А истреплется - не сложно и не дорого заменить.
FugenFührer
Оно, конечно, вариант, но ведь неудобно - будет путаться в колесах, проверено
FugenFührer
Не будет, если его и под диван постелить.
Если ламинат, то берите 33 класс, таркет не люблю, но по эксплуатационным качествам норм. вроде. Плюс колесики спецовые нужны. ;)
Мне странно слышать чтоб под КОЛЕСИКИ подгонялось покрытие в комнате. А чё Вы в чешках не шаркаете по улице и не предъявляете всем за несоответствующее покрытие тротуаров?У меня полы в зале из массива сосны (качественной сосны) и чтобы их не ухандокать тяжелой мебелью (а стол для гостей дубовый) на ножках наклеил пятачки из кошмы. При том гостям (дамам) иногда позволяется носить в доме шпильки и ничего ужасного не происходит (лак держит покрытие), а вот мебель при кошмовых подкладочках, несмотря на тяжесть свою, ну просто чудесно скользит безболезненно по полам за исключением межкомнатных проемов - порогов, где имеются планки. И Вы замените мебельные колесики на обычные ножки с кошмой.О том как дети у меня катаются в носках по свежевымытым полам с воском я уже писал ;)
Поясняю - диван уже есть, а иметь в доме какие-то предметы, имеющие ограничение в пользовании, и думать, что тут не надо ходить, здесь - нажимать, там - дергать, очень не хочется. Понятно, что диван будут выкатывать, сильно не задумываясь о том, чтобы делать это аккуратно
За совет благодарствую. Только не могли бы пояснить, что есть кошма?
Насчет кошмы не знаю, а вот обтянуть колесики мягкой тряпкой - это выход. Но надо сделать аккуратно, чтоб они могли после этого ездить. Короче, от колесиков зависит.
Не совсем. Процарапанные следы от колес - это полбеды. Еще полбеды - это продавленный след в том месте, где колеса останавливаются, когда диван разобран. Там бы еще что-то придумать
Кошма- это шинель (если в армии служил), это валенки, коврики, стельки т.е. все что выполнено из сваляной овечьей шерсти. Так вот, колесики демонтируем, взамен крепим кубышки из дерева на торцы которых приклеиваем лоскутки из кошмы. Неужели проблема найти у знакомых старый валенок от голенища которого отрезать кусочки, или лоскуты от общевойсковой шинели(замечу- образцовая форма зимней одежды :) ) Наклейка на колесики полосок кошмы эфекта не даст. Колесики на мебели вообще атрибут офиса, т.к. работают исключительно на ленолиуме, ковролине, ламинате и ПВХ покрытиях. Только на них они и живут.
Я думаю Вы не совсем поняли. Как мне показалось у человека выкатной диван и колесики служат как раз для этого механизма.И если он зманит колесики на ножки, то для того чтобы разоожить диван ему надо буедт не выкатывать, а вытаскивать
По ламинату или паркету войлочные ножки тоже прекрасно катаются,так что диван так и останется выкатной. ;)
Наверное у вас колеса из жесткой пластмассы, поэтому и царапают. Зайдите в любой магазин мебельной фурнитуры, там должны быть колеса мягкие резиновые. На мой взгляд легче поменять колеса на диване чем подбирать половое покрытие повышенной прочности, да и на много дешевле. Удачи.
anton1987
У меня дома специально купленные резиновые колесики + паркетная доска. Так вот царапины весьма существенные. Просто последнее время перестал убирать диван, стоит разложенный и ноль проблем. ;)
anton1987
max fox если можно фото колес киньте.
А не подскажите - может и мне колесики помогут... Проблемка вышла. Делаем ремонт в спальне. На пол купили ламинат (31 класс, для спальни вроде бы должно быть нормально). Но теперь я переживаю, что делать с фортепиано.... Не продавят ли его колесики ламинат? Все-таки около 200кг... Может его специально ложить надо? Или подставку какую под ф-но поставить, чтобы вес распределить поравномерней? Или на колесики надеть чего?Да, и еще - у нас там пока линолеум лежит, довольно ровно - стоит ли его снимать перед укладкой ламината в нашем случае, на бетоне устойчивей наверное будет? Или наоборот, от ф-но шумоизоляция с ним будет лучше?
Фортепиано оставьте в покое, это музыкальный инструмент и ножки (или колесики) там продуманы заводом. Ламин он не продавит сильно, линоль Вас не спасет, выкиньте его. Стелите полы из ламината по технологии и ...музицируйте :).Вы же не собираетесь всякий раз выкатывать инструмент из угла и т.п.
Ламинат Таркет, кресло с обрезинеными колесиками. Многочасовые ежедневные ерзания и катания на стуле тушки в 100 кг. результат: за полтора года ни одной царапинки!!!
