Шпаклевание гипсокартона
andral
... Есть еще бумага на флизелиновой основе (белая без текстурного рисунка, не содержит стекловолокна, применяется на стены и потолок, вместо шпаклевания - так написано на ней). Толщина 100, наклеевается на гкл, сверху красится. Кто пробовал с ней работать?
Хорошая вещь , но сложная в работе. Ни в клей, ни на поверхность не должно попасть ни соринки, ни волосинки - всё проявляется. Сложно стыковать так, чтобы швы были незаметными. Имхо, вместо шпаклевания не катит - гораздо проще вышпаклевать и отшлифовать гладко, чем хорошо поклеить голый флизелин. Единственный случай, когда оправдана возня с ним - спрятать трещины на гисокартоне или стыках плит. И всё равно, под него прежде поверхность надо тщательно прошпаклевать, т.к. крупные и грубые дефекты флизелин не маскирует.
согласен FugenFührer, вещь требует опытных рук, поэтому и советую холст (может и не самый удачный вариант но зато) как альтернативу
Спасибо за совет.Вчера попробовал клеить бумагу на флизелиновой основе, результат положительный, поверхность зашпаклевана предварительно без косяков - все ровненько! Больше боялся. Сноровка появляется после двух - трех раз кривонаклееных и оторванных. Сегодня утром посмотрел - стыков не видно. Работать нужно вдвоем. Клей брал ТЭКС - очень большой расход, как держит будет видно позднее. Площадь потолка - 16 кв.м., полосы длиной 3,2 м, ушла почти 3-х литровая банка. По загрунтованной Т-Грунд (на два раза) шпаклевке клей очень хорошо впитывается, пришлось сначала еще грунтовать клеем разведенным, потом уже клеил обои. Бумага жесткая, белая, при разглаживании ложится ровно, не морщит.Прав FugenFührer если соринка или волос попадет - видно здорово.Теперь покраска впереди.
Здравствуйте. Прочитала почти все страницы форумаю Не смогла найти ответ на такой вопрос: дом 59 года постройки. Все стены отделаны ГКЛ. Есть слои побелк, 4 слоя обоев. Начали делать ремонт. Обои очень плохо снимаются. Вся стена в волнах от остатков старых обоев. Но постараемся очистить стены от старых наслоений. потом что надо делать?1. прогрунтовать после снятия старых обоев,2. прошпаклевать всю стену черновую и финишную3. снова прогрунтовать4. поклеить обои.Да. в некоторых месчтах обои оторвались с картоном. Как отремонтировать эти места?
Все правильно.Только после финишного шпаклевания перед поклейкой,надо стены грунтовать обойным клеем на который будите клеить.Развисти только посильней.А на картон поврежденый и обыкновеный я лично грунтую глубоким грунтом и шпаклюю,через малярную сетку.
Здравствуйте всем!Случайно вышел на этот форум и оказалось так удачно :) Столько всего интересного можно подчерпнуть. Большое спасибо за это многим участникам. Сам тоже делаю ремонт. (вернее соучаствую в своем ремонте, как могу). Вот сделали на потолке короб (из ГВЛ), ну типа для подсветки и вчера я увидел тоненькую ниточку трещины. А короб, как и потолок , уже покрасили водоэмульсионкой. Сфоткал я это дело. Как исправить без глобальных разрушений,а? З.Ы Шпаклевали насколько я знаю Фюгеном, на стыках вроде серпянку клеили, но (?). На финиш вроде Ветонитом делали и красили водоэмульсионкой Тэкс.
Всё дело в серпянке. Лучше её удалить и воспользоваться бумажной лентой, выше в этой ветке обсуждалось.
Дело не в серпянке, а в незнании или кривизне рук.
signalman_01
Действительно обсуждалось уже много раз, юзайте поиск.
niknord
Из других способов - расшить трещину, загрунтовать (трещину) тифенгрунтом к примеру церезит 17, дать просохнуть, заполнить фугеном, пуфасом на выбор, с серпянкой или бумажной лентой, опять церезит 17, далее вышпаклевать ветонит кр, лр, шитрок или чтото подобное, любой финишь, что больше всего нарвится и все - можешь красить , трещины не будет :)
Вся беда приходит именно после окрашивания, краска это влага, гипс при влажности расширяется - трещина, после при высыхании сужается - трещина растет, главное изолировать гипс от влаги .
Вот и вся недолгА :)
Я так пониманию в моем случае теже причины. Скажите пожалуйста, а "расшить трещину" - это если там была серпянка, то ее удалить и затем новую наложить уже с соблюдением вашей технологии, так?
signalman_01
В том случае если у вас ГКЛ , а не ГВЛ. С ГВЛ трещина вообще вещь редкая.
signalman_01
Вот в том и удивительно это, т.к. у меня ГВЛВ там смонтирован. Может быть из-за усадки дома такая беда. Дому 1,5 года.
Из-за усадки наврядли, может в монтаже недочёт.А когда трещина появилась после окраски, на какой день?
Увы, на какой день появилась трещинка сказать не могу, т.к. там пока не живу и внимания особо не обращал. А тут просто как-то прошелся, посмотрел и ужаснулся. Причем на кухне такой же короб и там тоже такая беда. Неужели ребята что-то неправильно сделали? Или в чем то поторопились?
Одно из двух:1.Неправильный монтаж,или малярка не по технологии! Попробуйте расшить трещину,потом загрунтовать,и зашпаклевать через серпянку,аккуратно зашкурить и перекрасить.
Благодарю. Буду разговаривать с этими "спецами", а потом, операясь на Ваши рекомендации, исправлять эту беду.А, кстати, как может быть монтаж не правильным, тем более в такой довольно простой конструкции?
Может стыки ГКЛ не оформили и не закрепили!Может сетку при малярки не клеили,или не расшивали!Да все что угодно,там много вареантов,так тяжело вычислить!Но одно точно,трещин не должно быть!!!Трещину когда разашьете и загрунтуете шпаклюйте лучше Шитроком.А не КР,или ЛР.
To borter67А то, что у меня ГВЛВ, а не ГКЛ, что-то меняет или технология таже. И я читал, вроде как Унифлот тоже очень хорош для шпаклевки швов. А Шитрок это чья вещь?
...Но одно точно,трещин не должно быть!!!Трещину когда разашьете и загрунтуете шпаклюйте лучше Шитроком.А не КР,или ЛР.
А мой опыт говорит о том, что трещины на ГК бывают всегда(почти). Хорошо, если лопнет не по центру потолка, а по углу. Если потолок трещит, бороться с трещинами бесполезно, никакая расшивка-грунтовка-шпаклёвка не поможет, всё-равно лопнет в том же месте. Трещину можно только спрятать - рогожка, флизелин, стеклохолст или просто обои.
дома несколько лет висят потолок и элементы из гкл (ни чем не обклеены) трещин нетконечно не означает что на гкл трещин не может быть, но монтаж, раскрой листов и тем более поклейка чем нибудь может исключить появление трещин или покрайне мере их скрыть :)
Сколько работаю,не когда не знал такой проблемы,как трещины тьфу-тьфу.Если у вас трещины обыденное дело,это уже не есть хорошо.Надо пересматривать свою технологию монтажа,или шпаклевки!!! :)
