Как закрепить стальную ванну
Поставил Roca Princess на идущие в комплекте ноги на липучках. Когда залазишь в ванну она заметно играет в стороны. Как закрепить? Думал про насколько кирпичей под ванну и монтажную пену на них чтоб подпёрла снизу, но как-то это топорно. Какие есть варианты? Как закрепить ванну ?
Ход мысли верен.Только не кирпичи, а пенопласт.Аккуратных квадратов от пола до дна и пеной зафиксировать.Это косяк стальных ванн.Сделай опыт - нанеси метку на стену отмечая край ванны.Наполни водой и сам залезь.Посмотри насколько ушёл край от метки. 1-2 см?Пенопласт разгружает дно.И подвижка практически исчезнет. Удачи.
со стольными ваннами нужен комплексный подход.желательно обмазать всю ванну с внутренней стороны плиточным клеем.уберет звонкий звук падающий воды при наполнении.устанавливать лучше на подиум.подиум мастерим из того что есть под рукой.на подиум ведро раствора сверху ванну по уровню.не забываем оставить место под подключение сифона и перелива.вот примерно так.post-1580-1260214703_thumb.jpg
Должны же быть еще, так называемые, якоря, которые крепят ванну к стене.
