смесители Frap 2208 шланг F40
У меня такая ситуация: Купил смеситель фирмы Frap F2208 с душем F40 - шланг. 6 месецев он прослужил. Может кто сталкивался, с таким вопросом случайно вырвался резиновый шланг внутри данного шланга. Пытался сделать, не получилось. Подскажите. Спасибо HasanУ меня такая ситуация произошла с шлангом для душа. Оторвался резиновый шланг внутри трубки со сторону "душа". Помогите разобраться. Hasan
Бывает у хренового производителя.Там конструкция такая: внутри резиновая (или какая другая) трубка, она внатяг надевается на фитинги, и снаружи металлическая гофра.Неисправность двух типов обычно: либо "грыжа" - гофра расходится и сквозь неё выпирает шланг, либо от перетирания трескает и рвётся шланг возле фитинга.На отечественных ремонт реален - снял оборванный кусок резинки с фининга, подрезал оставшийся конец трубки и натянул снова на фитинг.Основная проблема - аккуратно снять гофру с фитинга а потом так же аккуратно надеть. На импортных это всё сложнее - меньше люфт гофры.Притом после ремонта шланг укорачивается. На рынке отдельно продаются внутренние резиновые трубки.
Спасибо за консультацию. У меня шланг китайского происхождения. Hasan
