HELP! полы блин...
benni
Уважаемые, подскажите пожалуйста что делатьпятиэтажка, кирпич, 4 этаж, год выпуска - наверное 1960строили заключенные для МВД (сами понимаете - помоему между кирпичами только песок, и все остальное вкрив и вкось) очень нужно увеличить высоту потолков - сейчас всего 2,35мполы деревянные, скрипучие ужасноот плиты до поверхности по которой ходят --- 15 смдоски с внут стороны вроде норм - даже оченьдоски пола замковые (40мм) лежат на лагах (высота 50мм)а остальное чопики,подкладки и тд. и т.п.так понимаю что и перепад по комнате от 6-8смстяжку делать - думаю что страшно по двум причинам - дом может развалиться или треснуть - и второе денег совсем много нужно и таскать все на 4 этаж совсем не айс...хотел все полы разобрать - перебрать и опуститьи понял что не знаю как делать и как опускать...ведь наверное эти чопики и подкладки как раз чтобы уровень сделать...как быть не знаюподскажите христа ради - уже всю голову сломалзнакомы говорит - все выкинь и наливной пол старатели 1 см - и типа дом не рухнетно тогда пол будет наклонный - ведь перепад большойможет все выломать и в этот перепад песка насыпать - а потом толстую фанеру на какие-нибудь дюбели прям к плите пристрелить...вообщем все совсем загнался...если несложно уделите вашего времени...
Решился опускать уровень - разбирай пол. А далее - вскрытие покажет :) (пациент скончался в результате вскрытия). Выгреби весь мусор, что под полом. Теперь можно смотреть, что делать. С помощью уровня определи перепады, уклоны, неровности плиты перекрытия. Найди "верхнюю" точку, где уровень чернового пола самый высокий. Отсюда и следует стартовать с разметкой. Может быть не всё так страшно.
вообщем удалили деревянный полубрали весь мусор (уже около 600кг насчитал)перепад в комнатах 4-6 смвообщем цементно-песчаную стяжку делать побоялся (вдруг дом рухнет)в кухне и мал комнате сделали слой из цемента и пенопластовых шариковслой в среднем 10смтеперь вот сижу и думаю - может зря все???уже все голову сломал...линолеум не положить...ламинат - тоже фигня...может что подскажитеможет кто уже пользовался полистиролбетоном в таких случаях?вообще им (полистиролбетоном) можно пользоваться в таких случаях?
benni
Это типа УБО? Так его надо покрывать чем-то. ГВЛ, к примеру. А сверху что угодно можно класть - ламинат, линолеум, плитку и пр.
benni
Советую новый деревянный пол :) ,а старый,советую не выбрасывать,а реставрировать! :up:
"Это типа УБО? Так его надо покрывать чем-то. ГВЛ, к примеру. А сверху что угодно можно класть - ламинат, линолеум, плитку и пр. "не знаю что такое УБОсам купил цемента и полистирола в шарикахсмешивали в пропорции и ровняли по маякамдумаю поверх этой фигни еще жидкого пола налитькак думаете жидкий пол сверху поможет положить линолеум или все равно ножками от мебели продавится?"Советую новый деревянный пол,а старый,советую не выбрасывать,а реставрировать! "поздно - пола уже нет ни старого, ни нового (тем более)
Ветанита 3000 налить,гуамно получится,лить надо Ветонит ABS 148 он и по цене дешевле,и льётся!
блин ГВЛ не смогу сам сделатьа вместо ветонита - чтонибудь дешевле можно налить?
Дилетант 2009
Внизу после отзывов слева есть рамка, а в ней надпись "ключевое слово" - введи искомое, например "наливной пол", и будет тебе счастье. Тут куча советов и отзывов, нет смысла повторять что и кто, когда сказал и рекомендовал. А вообще самое толковое посоветовал Sprayer. ИМХО.
да понятно что материала для чтива уймаи да мнений столько жекак Вы вообще считаетемы совсем неправильно поступили что залили ( или вернее заложили) таким раствором (цемент и полистироловые шарики) поверхность?и если налить сверху например старателей Быстротвердеющий (5-80мм) - то можно ли будет использовать как окончательное покрытие линолеум или же ножки мебели все же продавят такую конструкцию?
benni,У меня есть ещё один совет,но говорят такого материала как я советую не найти :) для тех,кто понимает хоть что то в растворах,скажу ещё раз Vetonit S -06,помог бы в этом случае,но при более толстом,около 1 см. слое.
Пи.Сы. Но это в случае,если шарикоцементный :) пол у вас крепкий. Если будут вопросы,уточняйте.
в том то и вопрос - что пол получается совсем не крепким:-((( ходить можно, а если поставить стул и скажем прыгнуть на нем, то ножки проваливаются...вот и думаю может наливными полами обойтись получится?
Тогда вам надо нечто подобное Vetonit S -30 слоем около 3 см! и хорошего специалиста.
Вообще,жаль,что эксперимент не удался,и по высоте пола,тоже сомнительная выгода выходит.
Вообще,жаль,что эксперимент не удался,и по высоте пола,тоже сомнительная выгода выходит да вообще всего жальи времени и денег и то что вообще ничего не получисьхотя читал что на этот слой который сделали можно даже без перетира верхнего слоя (а как понимаю что перетир слоя это очень маленкая толщина) можно сразу ламинат укладывать...а если перетерать то и линолеум положить можно...могу док прислать
benni
Написать что угодно могут. У Кнауфа написано что УБО (тот же цпс с шариками) надо покрывать сверху чем-то. Обязательно.
Кстати, не вижу сложностей в укладке ГВЛ. ИМХО заливать ровнитель - более трудоемкий процесс, требующий определенного опыта. ;)
могу док прислать
Шлите док, и ту рецептуру,по которой бодяжили вы.
Я вообще наливными полами ни разу не занимался(считаю что дорогая роскошь) но в вашем случае может крепкую сетку(малярную) в 2-3 слоя и наливайку в самый раз(другого выхода не вижу). Под ламинат должно пойти, так как нагрузка будет распределяться. Да и под плиткой тоже. Раз без проблем ходите по ней, значит крепкий слой у вас. Теперь только покрыть чем-то надо. В конце концов сделайте эксперимент:просто положите пару ламинатов и сверху стул, дайте грузу, сделайте вывод. А если будет еще наливной с сеткой... Напишите что вышло!
куда прислать как бодяжели смесь?
подскажите если не сложно конечносколько это стоитвысота слоя из ГВЛ - сколько???и где почитать как это делать - вроде ссылок нашел много, но что-то ни одна до конца не высывает доверия, все какие-то рекламные и только...
да что все больше склоняюсь поверх постелить ГВЛ ил вернее СМЛ (если только найду)так понимаю что гвл кнауф стелят на засыпной пол, а еслиу меня пол одного уровня да еще и жесткий (ходить-то по нему можно) то должно получиться ничуть не хуже вроде ...или я не прав (просто что это пол уже все мозги и поэтому хватаешься за любой вариант...)
