Вопрос о декоративных кольцах
День добрый!Возникла следующая проблема. Решил водорозетки под смеситель в ванной комнате закрыть декоративными кольцами. Таким образом, чтобы, если что, снял кольцо, подтянул соединение на водорозетке, закрыл кольцом опять. Прикинул размеры отверстия под небольшой разводной ключ, получается, что для более-менее свободного поворота ключа нужно отверстие диаметром, как минимум 80 мм. В противном случае, к водорозетке будет просто не подлезть. Соответственно, диаметр (внешний) декоративного кольца должен быть несколько больше данного отверстия. Но, проблема в том, что найти колец такого диаметра я не смог. Соответственно, в чем-то ошибся. Вопрос, в чем?Заранее спасибо.С уважением.Владимир
Со смесителем обычно идут декоративные чашки (срезанные конусы). Они накручиваются на эксцентрики и прикрывают водорозетки.Правильно установленый смеситель не надо подкручивать. Если все сделать по уму (лен и герметик), то доступ к водорозеткам будет нужен только при замене смесителя на новый. А это обычно бывает ой как редко :)
Про смеситель-то понятно. Меня беспокоит то место, где МП-труба крепится к водорозетке. К нему-то как подлезть, если что?
Наверное речь идет о мп на скрутке.. Его как раз-таки может понадобиться подкрутить.
И эта скрутка, как я понял, не выступает за пределы стены. Так?
Совершенно верно...
А напрасно. К скрутке должен быть свободный доступ. Вывели бы конец трубы наружу, на него поставили бы уголок МП - 1/2 , а они есть очень симпатичные и вида бы не испортили, между уголком и стеной стандартную декоративную шайбу.Дальше гибкий шланг к смесителю. Или такой краник к МП, а от него к смесителю.
Ответ на Ваш вопрос на самом деле прост. Коли Вы работаете с металлопластиком, то не надо использовать обжимные фитинги (те, которые с разрезным кольцом и гайкой) для скрытого монтажа. Для этого надлежит применять пресс-фитинги (неразборные и не требующие контроля и обслуживания). Только и всего. Если уж Вы упорно не желаете придерживаться общепринятых правил монтажа трубопроводов, и не ищете для себя лёгких путей, то попробуйте тогда самостоятельно изготовить этакие исполинские шайбы или одну общую для обоих водорозеток декоративную пластину из подручных материалов (нержавейки, допустим, или подходящего пластика), а уже поверх этого "колхоза" ставьте обычные штатные колпаки. Кстати, если постараться, то, думаю, вполне может получиться довольно неплохо и оригинально оформленный смеситель. Надо только, чтобы это "хозяйство" органично вписывалось в общий дизайн ванной комнаты.
Я не то, чтобы не хочу. скорее, не могу... Потому как стоимость инструмента для пресс-фитингов несколько зашкаливает (виденное мною стоило, порядка, то ли 7, то ли 8 тыс. руб.) Поэтому, связался с разборными соединениями. Каюсь...
Инструмент можно и одолжить/на прокат взять
vlv
7-8 тыр - это ручной пресс. Задолбаетесь в сложных местах им работать. Возьмите в аренду электрический пресс и будет вам счастье. Именно из-за стоимости инструмента чаще склоняюсь к пп - паяльник благо есть, стоит не дорого.
Да я думаю уже наверное поздно пить боржоми. И вобще заметил процентов 80 спрашивают как исправить, а не как сделать.
И те же 80% отвечают как надо было делать,а не что делать на данном этапе. ;)К вопросу о декоративных чашках.Когда делал отверстие под водорозетку немного накосячил,получился небольшой скол плитки.Когда эту плитку клеил понадеялся что чашка закроет этот скол,а после оказалось что она,сцука,не закрыла,небольшой уголок скола торчал на пол-сантиметра :huh: .Чашек большего диаметра в продаже не нашел,извратился так - от хромированного встраиваемого светильника под большую лампу отпилил "абажур" и прижал его штатной чашкой.Пока никто этой самодельщины не заметил,смотрится как тут и должно быть. :)
Прикольно получилось :)
Инструмент можно ... на прокат взять
При наличии "свободных" 20...25 т.р., необходимых к отдаче в качестве залога за ручной пресс.
Если вы затеяли ремонт, то у вас должна была бы быть гораздо большая сумма. Это с собственного опыта.Кстати у нас денег не требуют, только паспорт. Я так брал бетономешалку на 2 дня.
Во-во! Я ж и говорил, что если постараться, то можно сделать гут. Бывают ещё блюдца металлические в кофейных сервизах. Красивые, с орнаментом. Пепельницы может, какие-нибудь. Вобщем, фантазию творческую надо включать и внимательно в окружающие вещи всматриваться, раз такое дело.
