Покритикуйте схему проводки
Roomer
В общем такая задача - в половине часного дома сделать проводку на кухню, ванную-туалет и зал. Старая проводка не будет использоватся и будет обрубана на входе в комнаты. Имеется счетчик с автоматом после него на 25А. Это все опломбировано, автомат поменять нельзя. А дальше от счетчика будет проложено кабель 2*4 на вход моей схемы. Имеется нормально сделаное заземление, которое будет подключено к РЕ. ext_ed3065c624398fefe6b697e086c90fe7.png Таккак бюджет очень сильно ограничен, нужно сделать все попроще. Подойдет ли такая схема? Проводку купил ввг 3-х жильную, цвет синий-желтый-коричневый. Так ли они должны подключатся, как на схеме? Спасибо за ответы!
нормально - только для чего ещё один автомат на 25А если есть около счетчика???
счетчик находится на улице с другой стороны дома, и если вдруг понадобится отключить все приборы - это обходить примерно 20 метров
И УЗОха ставится по максимальному току на единицу выше, чем защищающий ее тепловой автомат. Т.к. в данном случае автомат стоит на 25 А, УЗОху надо ставить на 40. Или в качестве упрощения выкинуть вводной автомат и поставить Дифавтомат на 25А (УЗО+АВ в одном корпусе). Кстати в данном варианте при большой нагрузке на линиях какой будет вводной автомат раньше срабатывать? Тот, который тут или тот, который за 20 м. (номиналы одинаковые). Может тут на 20 А устроит, чтоб лишний раз не бегать?
Изменено пользователем ArVicBor
Вариант с дифавтоматом неплох. А как по цене получается что дешевле - один дифавтомат или Узо+2-хполюсный автомат. Особо разницы какой из автоматов сработает, чтот что ближе или тот что дальше нету, главное чтоб сработал. Я думаю если и будет срабатывание - то уже после этих двух автоматов на одном из последних в цепи, меньше номиналом.
Обычно на дачах и таких домах как раз входной выбивает, т.к. грузят все линии по максимуму. Тут, например работает стиралка на нагрев воды, микропечка в кухне ужин греет, ящик молотит, свет горит (типа вечер уже), холодильник чешет, в зале нагреватель стоит (холодное лето), хозяйка включает на кухне чайник и тут бумс. Погас ввод по перегрузу. Т.к. номиналы одинаковы, то по закону подлости выбивать будет тот, к которому дальше идти. Далее мат - перемат, поиски фонарика, зонтика (могу поспорить, что погода в этот момент будет препоганейшая) и все остальные прелести.
Спасибо за ответы, пока все ясно.
Читал что рекомендуют тут многие автоматику фирмы Schneider.
Вот что нашел:
Заменяем входной автомат и узо на Дифавтомат
- Диффер. автомат. выкл. АД63 2п 25А/С 30mA (такое http://www./good_280.htm)
а автоматы такие:
- Автоматический выключатель ВА 63 1п 10А/С
- Автоматический выключатель ВА 63 1п 16А/С
(такие http://www./good_247.htm)
Правлиьно ли я подобрал?
Да, подобрано верно. Только уж больно цены какие то подозрительно низкие при нынешнем курсе гривны к рублю....
Дифавтомат получается 22$ а автоматы примерно по 2.2$.Насколько эти цены реальны буду уже на выходных по магазинах смотреть
так вот именно для этого я бы узо использовал а не лишний автомат ставил, ещё и это учитывая
не надо ссылок лишних - достаточно производителя и каталожный номер
тоесть в моей схеме можно выбросить входной автомат и в случае необходимости обестачивать или автоматом на улице или выключая узо?
да в общем то и не лишние были. Узнал стоимость Шнайдера на Незалежней Вильней..... И с такими ценами они у нас еще и газ воруют..... :D
ну а почему нет то???? на кнопочку тест нажмёте (заодно и узо на работоспособность проверите :) )
да там на сайте может цена была за прошлый год. а сколько реально будет - завтра в магазинах буду смотреть
Наладим поставку для нужд форумчан силами проводников и курсирующих добровольцев :lol:
значит много не знаешь :D китайцы автоматы оптом по 13 баксо центов гонят, а у нас они не меньше 35руб - так что считай наценку
предпочитаю АВВ из Европы. От Шнайдера только технические решения (т.к. учебник их имеется) и розетки (дорого но качественно)
я не про марки а про маржу
ну у нас же рынок, походите, поспрашайте, может кто дешевле отдаст.... :P
