Кисти, которыми мы красим
Про валики-то всё понятно, а ведь кистей тоже великое множество, да и названия у всех запутанные, а про свойства и говорить нечего. Хочется разобраться...
Требуется покрасить полиуретановый багет, купил вот такую post-18049-1260550804_thumb.jpg
Стал красить - оставляет полосы, хоть и заметные только в самой близи, но всё же.
Оказалось, что она для высокотекучих ЛКМ, пропиток, морилок.
А кто какими красит багет и другие сложные места?
Производитель пишет, конечно, для чего та или иная кисть предназначена, но насколько качественно она красит, может сказать только человек, ею воспользовавшийся!
Оставь эту затею - кистью лепнину красить. Любая водоэмульсионка после любой кисти борозды оставляет.Только пульвер, валик или обычная поролоновая губка.
А поролоном надо как тампоном промакивать, или как кистью вести?
Сначала кистью наносишь краску, затем поролоном промакиваешь. Тогда на лепнине получаются не полосы, а пупырышки, что гораздо симпатичней выглядит. Хочешь совсем гладко - только краскораспылитель.
  • 8 месяцев спустя...
А что посоветуете для покраски обоев в углу где сходятся стена и потолок? Потолок просто ГКЛ. Как я понимаю туда ни валиком, даже маленьким, ни поролоном не подлезешь. Только кистью. Какой? Круглой, прямоугольной? Какого размера. А то я сегодня тоже подошел в магазине в раздел где кисти продают, постоял, посмотрел, глаза разбежались. Так ничего и не выбрал :) Хорошо при совке было - что нашел, то и схватил пока есть :D
Валиком ,маленьким патлатым,это делается,обклеиваешь то что не хочешь закрасить и красишь спокойно. Кисти полосатят.
Ладно, попробую. Блин, никак не могу поверить что он прям в самый уголок залезет :)
У него так ворс раскручивает,что он в самый угол и залезает. :)
А что посоветуете для покраски обоев в углу где сходятся стена и потолок?...
...Кисти полосатят.
С чего бы по обоям кисть полосить будет? Прокрасил угол кистью и валиком раскатывай. Он почти до самого угла и достанет. Только сразу же. Не давай отводке по углу подсохнуть.
Про обои не узрел,а что так быстрее,сначала кистью,потом валиком? :lol:
А тут уже пробовать надо. Не всякий валик, да на фактурных обоях, пару-тройку мм непосредственно от угла хорошо прокрашивает. Бывает с кистью быстрей получается. Да и по стенам, когда всё в один тон красится, по углу валик своим торцом на смежной поверхности нехилые накаты делает. Приходится их кистью растушёвывать, пока не высохли.
так же делаюпотому что
это будет видно, что лишний слой в углу накатан кисточкой угол отвел валиком мелким полосатость закатал и не надо на смежные поверхности залезать
Т.е. как я понимаю предварительно никто углы,низы,и верха у вас не отводит?
я сразу отвожу и тут же крашу, еще отвел еще покрасил, а так чтоб все вокруг отвел а потом валиком, не делаю, отводка высохнет будет наложение слоев, после все видно будет обычно двоем работаем один только отводит и все мелкие детали делает второй только валиком махает
Мы раньше тоже так делали,потом вследствии экперементов,выяснили,что при работе одинаковыми валиками,при хорошей раскатке отводки никаких следов нет. Такую технику покраски вдвоём, применяем только на больших стенах, а в квартирках и по оному справляемся.
этот момент у нас такой же, для площадей большой валик, для углов и мелочи малюсенький, такой же лохматости как и основной (есть еще и средний) я про сам угол, туда не залезешь не испачкав смежной поверхности, к примеру стык стена потолок, все равно сам угол нужно кисточкой мазать их кстати тоже пара флейчиков мелкий большой и отводку сразу закатываем пока свежая а то так будет видна граница отводного слоя и основного, просто краски там на самом стыке уже два слоя получится
ext_f4902dc067467ec5d25fbcc995a69861.jpgА вот такие валики почему никто не предложил?
У меня такой не прижился,я простым прокрашиваю.
