Экран под ванну с нишей для ног
А лючёк там есть, для ревизии труб?
Как со временем ведёт себя гипсокартон в этой конструкции, мне кажется влага, нагрузки, должны очень быстро конструкцию привести в негодность. Или я ошибаюсь?
buka
А как все же изготовлен лючек?
Я человек извращенный и хочется мне на этом экране хочется аж 3 ревизии сделать. Причины расскажу.
1 лючек. ревизия для кранов и сифона
2 лючек. для слива перелива, он у меня по центру ванной
3 лючек. там проходит труба для подачи воды в стиралку и установлены фильтра.
ванная акриловая там под бортиком в 4ех местах вклеены деревянные бруски, профиль верхний думаю туда прикрутить. а вот дальше широта мыслей застряла.
buka, разрешите все-же понадоедать с конструкцией:- как крепить верхний ПН?- из чего делать горизонтальную "полочку"? Два ПП (~12см получится). Не думаю что влага там как-то сильно навредит - зеленый ГКЛ в два слоя, сверху обмазочная гидроизоляция, потом плитка.
Изменено пользователем bit
В два слоя там незачем. Да и не влезет.Верхний клеится к отвороту ванны ЗА ним. Плюс гипрок, плюс клей, плюс плитка. Нижний к полу. Строится нижняя стенка, к ней крепится загогулина в точности такая же, какие делают для потолочных полок. Только маленькая. Перед тем как ее закрепить, ее полностью собирают. Затем ставится лицевая стенка. Проще один раз попробовать и спросить не что нужно делать, а вот сую что-то куда-то, и явно чувствую, что попадаю не туда. Я скажу вам куда...
Вот с "загогулиной для потолочных полок" у меня и проблема - где на нее посмотреть можно?Собрал нижнюю стенку - на пол прикрепил ПН, навставлял в нее через 40см ПП, сверху на них одел ПН. Прикрутил к стенкам горизонтально куски ПН, на высоте нижней стенки... Что дальше делать ну никак не могу понять. Вот попробовал изобразить что получается (вернее не получается)post-36339-1261046229_thumb.jpgЕсли верхний ПН приклеить ЗА отворотом ванны, то его придется разрывать там где заканчивается ванна.... (обведено красным)
ПН по полу и стенам. В стеновые ПН заправляю ПП, поднимаю как можно выше к кромке ванны. Вот такая конструкция. И двойной ГК, верхний край его обильно присиликонил к ванне. Ещё и плитка влезла. Примыкание плитки к ванне через плиточный уголок делал, тоже его присиликонил. Ванна - чугуняка, бортик достаточно широкий.
ломастер
такое очучение, что проще швеллер поставить, жесткость офигенная, и минимум напряга про клей к верхнему краю ванной. Ставить саму стенку прямо на швеллер, .. вопрос крепления к швеллеру... как вариант - приваривать уши...
Вместо гипсы используйте магнезитовую плиту - она от воды не раскисает + попрочнее гипсы будет.
  • 7 месяцев спустя...
Народ, кто подскажет, как вот такую конструкцию изобразить? У меня ванна будет опираться только на две стены. Один наружний угол будет провисать. Вариант с приклеиванием как-то не комильфо!post-31026-1282502701_thumb.jpg
post-31026-1282503903_thumb.jpgА если экран вот так подвесить? :blink: Кто как думает, жизнеспособная конструкция получится? Не рухнет ничего?!
Почему нет?Если сделать каркас надежно и достаточно жестко то будет жить.
ОК! Попробую. И подсветочку хочу сделать. Ну, понятное дело кабель под ванной в гофру протяну, замажу чем-нибудь торцы гофры... А еще чего-нибудь надо сделать? Саму лампу как-нибуть изолировать? Да и вообще, посоветуйте, чего на подсветку пустить, обычную лампу дневного света или чего другого? Подолговечней чего... Да и чтоб менять не очень геморно потом было.
А чё подсвечивать то?Да вы батенька извращенец
Ага! Я такой!!! :P У меня вообще ванна с окном будет. Я из кухни делаю. А подсветочку под ванну, чтоб снизу светилась! Как у Буки выше фотка есть. Вот так же хочу. Типа такой сидишь в ванной, а из под нее свет льется!post-31026-1282575084_thumb.jpg
