советы для чайника
Alekc
Ну это к теме полов не относится, простите чайника :rolleyes: Меня теперь потолок волнует. Свой проект я уже отвергла, мастера предложили такой вариантpost-36388-1261312980_thumb.jpg. Внутри хочу подсветку, точечную. Из чего?
Сори, за невнятный вопрос. Потолок хочу подвесной из гипсокартона. Наружное освещение и внутри подвесной конструкции-точечное. С наружи будут обычные лампочки, ну к подвесному потолку которые, а внутрь какие идут? В магазине предложили длинный шланг, как новогодняя гирлянда. Но это не то. А как называется, чтобы искать, не знаю :unsure:
Alekc
Обсуждение подстветки потолка здесь: https://homemasters.ru/...vetodiodami/
та самая гирлянда, которую вам предложили, вполне подходит для этих целей. Если нет, то спросите в вышеуказанной теме, объяснив, что именно вы ищете.
Всем здрасте. Помогите советом, знающие люди, еще одному чайнику! Вот хочу в комнате переделать пол. Сейчас доски на лагах, пол имеет форму чаши к тому же с наклоном к окну от двери. Что под этими досками - сложно представить, хочется верить что плита более менее ровная. Сверлил доску, расстояние до плиты около 12 см нужно сделать такой же. И еще утеплить. Ремонт уже сделан , двери поставлены и перегородка из ГКЛ на этом полу. :( опять лаги не хочу. Вот думаю, можно чем то выровнить плиту , тонким слоем без приобретения десятков мешков с цпс и ожидания месяц когда высохнет. Потом положить пенопласт марки псб 25 толщиной 100 мм. Запенить швы. Сверху фанеру 10 в два слоя вразбежку и линолеум. Вот такой вот пирог. Так можно? Чуть выше получится- это не страшно, у меня в коридоре ламинат лежит на фанере 8мм на этих же досках. Сейчас порог в сантиметр на входе в комнату.
exhumer
Ровнителем плиту под ноль.
Сверху необходимое количество ЭППС (Пеноплэкс 35).
Сверху ГВЛ два слоя вразбежку.
Плохо, что перегородка на старом полу. Фиг что сделаешь, не трогая ее.
max-fox, а гвлв не покрошится со временем. Все же мебель, друзья поплясать... :)
и экструдированный дорого очень выходит, а чем он отличается от обычного? Если 25 слабая, можно и 35 марки.
И еще, ровнитель- это наливной пол? А чем его можно заменить чтоб постепенно можно делать было. Думаю в квартиру емкость более 3 ведер мне занести не дадут. :) может по маякам 6 мм что то?
exhumer
Ну дык по маякам и есть. Насчет трех ведер не знаю, но не шибко много его надо. Лучше все же за один раз залить - делов на день.
Можно эппс на лепехи из перлфикса или плиточного клея. Но очень частые и с пропенкой между лепех. Лучше при этом сразу уровень отбить марками из раствора.
Спасиб, мах-фокс! Думаю по маякам мне будет проще. Короче пойду завтра куплю маяки и правило. А дальше видно будет.
