Нормы установки ламп MR16 GU5.3 12V
Опубликовано (изменено)
Подскажите есть ли нормы по правилам установки данных светильников? (MR16 GU5.3 12V)
В частности интересует минимальный объём (куб, в который можно вставить светильник)
и растояние от цоколя до задней стенки (при тонких, небольших конструкциях/коробах для подсветки)
вопросы связаны для исключения перегревов, перегорания и пожаров
Изменено пользователем KGB
Вряд ли такие нормы кто то из производителей разрабатывал, но здравый смысл подсказывает : Должна быть обеспечена вентиляция, позволяющая эффективно отводить тепло, выделяющееся при работе лампы во избежание ее перегрева и возможного пожара.
которая в первую очередь зависит от мощьности лампы (которая кстати не указана) - у производителей ламп есть таблицы выделения тепла
Вот вот !!! и я про то же! ?????
которая в первую очередь зависит от мощности лампы (которая кстати не указана) - у производителей ламп есть таблицы выделения тепла
лампы по 20-30 Вт, в ряд через 50 см.Задача сделать максимально тонкий фальшпотолок из гипсокартона !!!объём ёмкость под 5-6 ламп: 2,5 м х 1,5 м х толщина??? - толщина чем тоньше тем лучше!Вот и задумался, на сколько отступить ещё от цоколя, чтоб потом не воняло гарью и т.п.Расчитать конечно же неумею :-) и думаю врят ли ктонить заморачивается, вопрос к практикам :-) Изменено пользователем Sta7ik
а MR16 принципиально??? и перекрытия - бетон?
Я так мыслю, по опыту, что при бетоне сверху 1-2 см. над цоколем будет вполне достаточно. Соседи сверху согласны на то, что у них пол с подогревом будет? :D
Производители светильников для таких ламп в инструкции указывают расстояние до потолка примерно 5 см (от патрона), до ближайшей стены - 7, 5 см (от края светильника ( из Инструкции к светильникам Акцент).А мебельные светильники под лампу G4 20 Вт Вы не рассматривали? Они вероятнее потоньше будут.
Некоторые "деятели" в пустотной панели долбят отверстия под выступающую часть светильника.
Это довольно частое явление...
Ну было дело [myxaeb] . Давно. Тогдашние светильники 15 см высоты сжирали.
Да, перекрытия бетон.А лампы и светильнику куплены уже, да и небольшие они, около 5 см толщиной.Если 2 см сверху до бетона,от цоколя нормально, то вообще гут! или побольше рекомендуете?
