Гипсовые маяки
mb-74
Добрый вечер, уважаемые коллеги!
Сегодня ставил свои первые гипсовые маяки.
Делал их из ротбанда (наверное не самый разумный вариант, но другой смеси под рукой не было :)).
1. Выставил саморезы
2. Смочил правило
3. Поставил правило плашмя к стене и накидал линию ротбанда.
4. Повернул правило на 90 градусов и установил его на саморезы
Проблема была в прилипании свежей смеси ротбанда к правилу. Натереть маяк с первого раза не удалось, ротбанд
сползал вместе с правилом :(
5. Снял правило движением вниз и вправо, но на нем остались куски прилипшего ротбанда :(
6. В места которые оторвались вместе с правилом накидал шпателем новой смеси
7. Стал ждать пока ротбанд начнет схватываться (чтобы не прилипал к правилу)
8. Смочил правило и сам маяк и начал понемногу его натирать. К этому моменту полоска ротбанда уже начала терять пластичность и
из-за этого выступающие части маяка было сложно срезать (скорее всего сплющить)
Пока в голову пришло несколько решений:
№1 Сделать замес более густым
№2 На шаге 4. Зафиксировать правило до начала схватывания смеси (минут на 30-40)
Может чего не так делал?
Сделать раствор гуще. Вымыть правило и торцом (не плашмя) прижать к саморезам. Не дожидаясь схватывания раствора, движением вверх потом в сторону, стянуть правило.
В принципе так и делал.Плашмя к сене и плоским торцом к саморезам накидал линию, а потом поставил правило торцом на саморезы.Завтра попробую нижнюю часть сделать из более густого раствора.
Я лично леплю профиля в раствор и оставляю до высыхания, благо перлфикс сохнет моментально.Есть такие профиля - из толстого металла, для мебели или хз чего еще. Практически не гнуться, их можно и как правило использовать.ЗЫ Типа таких, у нас в Кастораме и Леруа продаются:post-34154-1261264702_thumb.jpg
To max_fox
1. Вы эти профиля на саморезы выставляете и потом под них набиваете раствор или сразу накидываете раствор и лепите в него профиль по уровню?
2. Сколько раз такой профиль можно использовать?
max_fox, интересно, для чего в мебели такие профили? Как называются на ценнике, в каком отделе продаются7
mb-74
1. Накидываю раствор полоской, прижимаю к саморезам профиль, счищаю раствор по краям, оставляю.
2. Сколько угодно, не забывая почистить.
Можно использовать и профиля для гк 27*28, но они шире и больше риск перекосить полку.
Alice Tracy
Реально не знаю, рядом с ними F и Н-профили для соединения сэндвичей и панелей, там же порожки всякие. Отдел мебельной фурнитуры в Кастораме. Называется что-то типа профиль прямоугольный 2м. ;)
каркасы варят из таких профилей мебельных
То есть профиль широкого профиля (каламбурчик!) Кто куда приспособит :-)
Они ж вроде люминтиевые. Из разве так запросто сваришь?
Alice Tracy
Алюминиевые, так и есть.. Не стал бы из них варить, есть нормальные железые трубы и уголки, из которых варят. А это что-то сборное.
Аллюминий варят с аргоном и при должном умении сварщика очень даже неплохо получается( этакий хай тек), а стальные ещё потом обрабатывать приходится ,хромировка и т.п( это для интерьеров)
Проще купить обычные, маячки начинающему с ними проще работать (в смысле по плоскости выставить и правило лучше скользит) лепёхи почаще ,чтобы не прогибались да и не давить на них со всей дури при прохождении правилом . И стоят они не заоблачных денег. Потом вынул и замазал смесью, дело минутное.
Доделал первую стену :)Правда приложил я правило в горизонтальном направлении и кое где оно не касается маяка который посередине.Расстояние не критическое ~0.5-1 mm.Заморачиваться стоит на счет этого или забить?
Дальнейшая отделка какая? И какие провалы, мелкие или крупные?ИМХО оставить, по нормам улучшенная штукатурка должна укладываться в 2мм/2м
Дальше пойдет кафельная плитка :D так что.... :)
Дюралька или люминий. Присматривался к ним. Дороговаты для маячков.
Если дюралевые трубы использовать в качестве маяков, то унитаз нужно ставить как минимум золотой. :D Прелесть маяков из раствора ещё и в том, что не нужно тратиться на дополнительные расходники, заморачиваться их поиском, доставкой и т.д. и т.п. Всё что нужно - саморезы, шнур, правило, шпатель и штукатурная смесь.
ИМХО выставить уровень по саморезам немного проще чем 6мм маячком
Угу, но стоит такой профиль дешевле правила, а функциональность - та же. ;)
  • 3 года спустя...
Железные цинковые маяки это все ерунда при штукатурке могут легко гнуться,мало кто знает что маяк полностью нужно выставлять из гипса,но не каждый это умеет ,если маяки выставите правильно то не сомневайтесь что после штукатурки стена будет такой ровной какой и должна быть...
