Как загерметизировать ванну?
Мучаюсь вопросом как грамотно загерметизировать ванну к стенам?
Есть стальная ванна установленная в угол комнаты. Стены комнаты обклеены плиткой, плитка начинается на 5 мм выше кромки ванны.
Дополнительные сложности вызывают 2 момента:
1. Ванна имеет скруглённые углы по кромке и из-за этого образуется неслабая щель между скруглённым углом и прямым углом комнаты. Каким-то образом нужно заделать это безобразие.
2. Стены в комнате неровные и зазор между ванной и стеной играет.
Клеить всякие уплотнительные ленты не хочется, уж больно совково выглядит. Как-то в гостинице видел стыки, заделанные толстым слоем серого герметика. Там всё выглядело аккуратно, самому так сделать не получится.
Какие будут советы?
попробуй для начала поднять ванну на 5мм.,чтоб она уперлась в плитку,оставшуюся щель заделать МС полимерным герметиком или силиконом.(силикон может через год почернеть). Если ванна шевелится можно попробывать болгаркой между плиткой и стеной вычистить плиточный клей и вклеить туда профиль или молдинг с резиновой кромочкой предназначеный для этого(который должен был быть установлен при такой кладке сразу), но геморный вариант.А ленту лучше не клеить -все равно отвалится.
Лучше не пробовать.. Ничего хорошего не выйдет. Дремелем можно вычистить, если он есть. Но необходимости нету, так как есть нормальные плинтуса-бордюры для ванной.
Ванна не шевелится. Зазор играет из-за кривизны стены.
Как считаете, хочу сделать следующим образом: (ванна Roca, ножки из комплекта)1. Ванна примыкает к стенам только с двух сторон. Короткая сторона (там где смеситель) примыкает к ГКЛ стене. Длинная сторона - бетонная стена. По длинной стороне ванны под бортиком закрепляю брусок и сверху на него наклеиваю резину чтобы ванна опёрлась на него. По короткой стороне ничего не делаю, не хочу нагружать ГКЛ.2. Под ванной с задней стороны есть 2 уха. К ним можно прицепить трос и притянуть к полу через забыл как называется деталь с двумя крючками, которые можно стянуть резьбой.3. Наливаю воды до перелива, стягиваю тросом заднюю часть. Под ванну кладу 2 листа из плотного пенопласта (экструд... чего-то там) так чтобы остался зазор до днища в 3-5 см. Этот зазор запениваю.4. Через несколько часов пена застынет и ванна должна встать максимально жёстко. После этого заполняю санитарным герметиком зазор между бортиком ванны и стеной.5. Всё, ванна установлена.Осталось понять как заделать огромные щели по углам (углы ванной полукруглые)Буду благодарен вашим советам.
Может тебе бросить это дело со стальной ванной.Купить чугунну, сделаешь заглубление в бетонное стене.И никах мучений и ухищрений по способам крепления.Или не вариант ?Сам посмотри, какую операцию ты проделаешь по ее креплению.
Уже купил стальную и наклеил плитку. Так что надо этот вариант домучать.
Примыкание к стенам видимо придется делать как Макс_Ф говорит( меньше проблем ), просто засиликонить не практично- почернеет ( или протирать после каждого мытья чтоб вода не оставалась может грибок дольше не заведется).Ванну на талрепы ставить? А надо ли? Там же сейчас с перфом наверное не подлезешь. Если хочешь пенопласт с пеной , запенишь под пенопластом и над ним, нальешь воду и вана приклеется так что не оторвешь и без талрепов.А вообще чтоб ванна "не гремела" хватило бы и одного тонкого листа п/пласта , но тогда уж надо было "утеплить " всю ванну (если любишь долго в ней лежать ,стальная быстро остывает).Еще хочешь брусок деревянный? В ванной комнате все-таки влажно- начнет разбухать. Если альтернативы нет обмаж хоть силиконом. Вообщето нафиг он там нужен? Это же не акрилка(ванна). Примыкание к стенам все равно силиконишь.
pavlik123
C перфом подлезу. Но вот действительно вопрос надо ли???
Пенопласт я купил экструзированный. Такой плотный. Помещается под ванну в два слоя. Получается, нужно каждый слой пропенивать, да плюс ещё пена на пол?
Брусок должен закрепить одну сторону. Думаешь не стоит с ним возиться? Можно его обмазать фдэхэндихтом для гарантии. Боюсь что на одном пенопласте не устоит толком.
max_fox
pavlik123
Ребят, дайте ссылку посмотреть на нормальные плинтуса и бордюры для ванной. В магазине пластик дешёвый только.
У меня ссылки нет. А плинтус можно и кухонный приладить если белый найдешь, он и покрепче дешевых пластиков и к нему торцевые заглушки,угловой cтык есть(ненадо мучиться прирезать под 45*) и дырка в углу у тебя наверно перекроется.Есть еще "ласточкин хвост" с резиновой кромкой. Ну а по качеству- надо щупать,смотреть -производителей много делают одно итоже, а качество разное. Есть еще керамические но как правило они не подходят в размер плитки или в тон ванны(хотя они самые долговечные). Ванна на пенопласте устоит, она же на ножках стоит , п/пласт в твоем случае будет как клеевая прослойка. Вместо бруска похорони туда правило-трапецию(1,5 метра это не дорого но практично).
