Штукатурка по шпатлевке
В новостройке на стенах штукатурка, далее шпатлёвка грубо "намазюканая" (типа подарок от застройщика).Стены почти все ровные, но некоторые имеют препады или завалены на 5-20мм.Хочу выровнять по маякам, но думаю что-то надо делать со шпатлёвкой чтоб не отвалилось, какие материалы, технологию применить?
Плюнуть на стену, в буквальном смысле слова, и потереть шпатлевку, если размывается и отслаивается, то вывод неутешительный - перед штукатуркой придется все удалять. Раз шпатлевка от строителей - то это скорее всего нечто либо меловое, либо маслено-клеевое, ни на том, ни на другом ничего, кроме этих же смесей не держится, так что придется удалять до прочного основания. Чем штукатурить после - выбор за вами. Самый дешевый вариант - цементнопесчанные смеси. Но довольно требовательны к основаниям.Лучше липнут гипсовые смеси. Но при любом выборе - основание должно быть прочным.
Cooldav, спасибо, завтра спрошу какой тип штукатурки и шпатлёвки применяли.
Штукатурка известковая, а штаплевка акрил-путц.Держится всё достаточно прочно.
Изменено пользователем blabman
ну если держится все достаточно прочно, то грунтуйте 2 раза и штукатурте. Единственное, что бы рекомендовал, перед штукатуркой проверте, как держится ротбанд на этой шпатлевке, т.е. прогрунтуйте небольшой участок, и нанесите чуток, дайте высохнуть, и попробуйте отодрать. Так как с этой шпатлевкой неработал, точно сказать, будет ли все держаться или нет немогу.
немного схожий вопрос: а можно ли на ветонит КР наносить фуген? Просто необходимо сравнять впадину около 5 мм на уже отшпаклеваной стене. или ветонитом и выравнивать?
им и выравнивать, тут фюген нафиг не нужен
а усадки большой не будет?или малость погуще сделать?
усадочка если и бдет, то после того как он высох то еще тонким пройтисьмы обычно можем чуть толще, после наждачкой легко сделать как надо, это КР а не какой то там железный пуфас
То что сдирать шпатлёвку я уже понял и пару самых кривых стен сделал с помощью ПШМ, но извел кучу времени и сил.Пробовал алмазную фрезу (чашку) на болгарке, очень быстро, но опасно и пылища жуть, может есть какой быстрый, малопыльный способ удаления шпатлевки?
blabman Попробуй размочить шпаклёвку. затем шпателем счищаешь основной слой и металлической щёткой дочищаешь остатки.
Спасибо, то что надо!Щетка - супер инструмент, ценою всего в $2 :D
Я бы тоже так сделал и спал спокойно, т.к. природа и технология этой шпаклевки неизвестна, нанесена слоями, и вешать на нее еще какой-то слой гипсовой штукатурки я бы не стал.
Для цементно-песчаных смесей по уже готовой цементной штукатурке стену нужно готовить как для штукатурки по бетону - искать смеси для обрызга перед нанесением дальнейшей штукатурки. Лучшим и наиболее популярным вариантом считается гипсовые штукатурки.
Делюсь опытом, если всётаки пылить, то самый быстрый способ это металическая щетка для болгарки, только машинку лучше с регулировкой оборотов (ставить минимум, у меня это 2100 об/мин), снимает шпатлёвку в ноль любой толщины, при этом штукатурный слой остаётся не повреждённым.Очки и маска обязательно, а так же последующая уборка всего и вся ;) все окна лучше открыть, чтобы увеличить воздухообмен, так мелкая пыль моментально уходит.
Можно и мне уточнить...Стены - штукатурка Ротбанд, поверх шпатлевка Satentek. Ставим двери - остаются перепады до 10 мм. Как будет правильно сделать - сошкурить шпатлевку или прямо по ней опять ротбандом? Читали что надо грунтовать. В соседней теме спросила про грунтовку - стоит трое суток налитая в лоток, можно ли ее использовать или лучше новую?
Правильно было бы зачистить, но не всегда хочется, можно вместо Ротбанда подравнять крупнозернистыми шпаклёвками,ипа Vetonit L,Kestonit LK,_в 3 подхода,сохнуть будет долго,и по деньгам дороже,а счистить шпаклёвку то дело нехитрое,наждачечкой 16,24,32,36,40(по европейской классификации) номера хорошо снимают.
Нет смысла счищать шпаклёвку. Она гипсовая, проблем совместимости не возникнет. Грунтуем хорошенько и смело наращиваем, где необходимо, Ротбандом.
  • 12 лет спустя...
А если шпаклевка цементная, финишная, на потолке, сверху надо положить 1-1,5 см цементной штукатурки - отвалится?
