Светодиодные светильники, подключение
Кулариэль
Опубликовано (изменено)
Вообщем надо сделать ремонт в ванной комнате, решил что потолок нужно сделать реечный. И тут возник вопрос: как с освещением?1. Решил что 12 в это АЙС ) уже написал на бумаге, что нужно: 2 транса по 70w и 4 галогеновые по 35w, впринцепи всё )) Возник вопрос, где размещать трансы? Прямо на бетонном потолке? А если транс сгорит, как менять? Весь потолок разбирать? В интернете посмотрел ниодного нормального транса не нашёл, у всех IP 20, а на сколько я понимаю мне в ванной нужен минимум IP 44, надеюсь просто в инете не всё выкладывают ((2. Недавно сказали мне, что светодиодные живут гораздо дольше... Вот я тут свой план выкинул в окно, начал искать светодиодные точечные светильники, вроде нашёл ) Но возник вопрос, как подключаются они? те же трансы? Всё то же или нужно, что-то ещё?
Изменено пользователем Кулариэль
Светодиодные светильники подключаются так же,на такие же трансы,только мощность поменьше.А трансы вставляются через отверстие для светильника. :)
Кулариэль
А не подскажете, если я захочу 4 лампы светодиодные по 3вт 12в, захочу их разделить на 2 части, тоесть 2 светильника на 1 транс. Какой мощности мне нужен транс? А надо ли трансформатор как-то закрыть, ну чтобы влага не поподала, ведь наверное на потолке будет скапливаться конденсат, ничего там не замкнёт?
транс на 15Вт нужен - берите простой не электронный, и мост диодный к немувысокочастотный транс (электронный) запросто спалит светики
Кулариэль
ыыыы, а что такое, диодный мост?
http://www.google.ru/se....-8&oe=utf-8
радиодеталь такая, кстати наверное от лампы зависит его необходимость (есть лампы на переменное и на постоянное напряжение) хотя сейчас светодиодные и на 220 делают - там и без трансформатора можно обойтись
Я сначала поставил в ванной светодиоды, но то ли светодиоды(LED) были низкого качества, то ли температура в ванной им была не по душе, вообщем начали они у меня перегорать и причём довольно часто, благо знакомый мне их менял бесплатно, короче надоело это дело и поставил обычные галогенки, так мне показалось гараздо лучше, да и светлее в разы, но расход энергии конечно больше... На будущее если и буду ставить светодиоды, то теперь уж точно не LED, благо есть варианты...
толи вы их не так собрали (ток то ограничивать надо до номинала) :)
Господа, качественные светодиодные лампы - эквиваленты галогенок 35-50Вт появились совсем недавно и у Европейских производителей стоят пока, к сожалению, космических денег (в десятки раз дороже галогенок), но и менять их не придется в обозримом будущем (не менее 50000 часов). Пользоваться или нет сравнительно дешевыми Китайскими продуктами каждый решает для себя сам, тут даже комментарии излишни.
dimp
Светодиодные лампы на 220В, а соединение паралельное, что тут ещё нет так :rolleyes:
dimp
С этого и надо было начинать,это не одно и то же что и просто светодиоды. ;)
Evgenik Я к этому и отписывался, просто торопился и цитату пропустил...
А вот и ответ...
Не нужно брать светодиодные светильники на мощных светодиодах 1вт и более, они обычно используются по 1 - 3 шт в светильнике. А не те маломощные которых нужно 20 шт на одну лампу.
  • 2 месяца спустя...
Лучше бы, конечно, светодиодные светильники подключать через специальные блоки - трансформаторы, где написано слово LED и соответствующая мощность...
  • 1 год спустя...
Поясни, что за варианты?
