нулевой через выключаталь
ram_say
Опубликовано (изменено)
подскажите пожалуйстадовольно часто перегорают лапмы ильича в люстре (на месяца 2-3 хватает), решил вот заняться, почитал литературу , взял в руки индикатор иоказалось что у меня идет на выключатель нулевой провод, а на люстру фазовый, и в итоге разрывается не фаза а нулевой...это не есть хорошовыключатель проверял только в одной комнате, возможно и у других так же, распределительный щит и счетчик находится за дверью в коридоре, там ест общий на квартиру выключатель и три маленьких ко комнатам (два из которых почему то запараллелены)так вот, что конкретно надо сделать электрику чтобы все стало так как нужно? трудоемкая ли это работа? могу ли сам сделать?и еще вопрос, для энергосберегающих лампочек если разрывать ноль вместо фазы это так же критично как и для обычных ? или нет?
Изменено пользователем ram_say
разрыв фазы делается только в целях безопасности и на лампы никак не влияют, по вопросу поменять местами в щите ноль и фазу дело нескольких минут (если винты откручиваются) делается после счетчика если проводов (их длинны) хватит
т.е. это только для безопасностии причину в другом искать? энергонезависимые вроде как не особо критичные к плохим контактам ? Изменено пользователем ram_say
что за лампы, мощность
патрон проще поменять
что за лампы, мощностьпатрон проще поменять
75 ватт, разные ... прозрачные белые , осрам польские бресткие (беларусь) и т.п.патрон нормальный с виду, плохой контакт не наблюдается, налёта нет, лапки плотно прижимают может перегреваются .. если 5 часов гореть
От плохого контакта лампочки не перегорают,а выгорают напару с патроном. Может лампы бракованые попались,купи другие. ;)
еще как то одно время было, включишь, они начинают быстро быстро мигать, выключишь включишь несколько раз , начинают нормально гореть ... выключатель вроде как новый
я к чему спрашиваю, хочу перейти на энергосберегающие лампочки, но боюсь что они так же будут умирать как и простыехорошие стоят по 7 баксов штука, в отличие от простой по 0,4
Поменяй выключатель на хороший. Похоже на плохой контакт.
