Покраска затирки - возможно ли покраска затирки?
Вечер добрый. Затер сегодня плитку на полу и расстроился. Цвет не тот, светлее гораздо, почти белый. При выборе, на образце был темнее цвет, при намокании, то, что надо, высыхает, становится белымМожно каким-нибудь макаром, не переделывая, подкрасить получившееся или все равно родной цвет всплывет?
МистерМастер
Растраиваться не надо. Если не высохла затирка до конца, попробуй острым предметом её выковырять, но аккуратно не испортив края плитки. Или просто сверху намаж другим подходящим цветом. Более тёмный цвет пропитает светлый и будет О.К.
Тот же самый вопрос мучает, только у меня затирка темнее чем надо,но я взял ещё белый цвет и теперь буду пытаться смешиванием двух цветом добиться хоть какой то близости, пока только в теории...
МистерМастер
Смешивание двух цветов. Всегда так делаю. Тёмный цвет лучше попробывать повыковыривать.Совет: когда мешаете два цвета, для определения соответствия с плиткой не разводите водой, а в сухом виде насыпте смесь в шов. Не получилось - эксперементируйте дальше. Когда сухая перемешанная смесь полностью совпадёт с цветом плитки, только тогда разводите её водой и затирайте смело.
и каким образом такое случится?
только нужно учесть что весь замес придется делать на всю плитку за раз, если делать за несколько раз то можно не попасть в цвет, в крайнем случае конкретно замесить сухую, замешивать порциями и наносить затирку от угла до угла на всю стену, может и будет более менее
МистерМастер
Затирка на полу, как показывает практика, через некоторое время темнеет. Я бы даже сказал "сереет".
А с этим полностью согласен!
Плитка 16*40, 10*50 выложена вперемешку на 30 метрах. Я затирать очумел, а переделывать совсем не тянет. Если нет каких нибудь хитрых карандашей для подкрашивания, то я лучше привыкну к светлой затирке, чем все по новой ковырять. :)
МистерМастер
Ну и правильно :)
У Atlasа есть состав- Fugero называется, для перекраски,и реставрации швов.
Вариантов много,а определиться не могу.Что бы потом не перекрашивать,подскажите подходящий цвет затирки,для данной плитки.Основная идея-использовать два цвета черный(темно зелёный) для черной плитки и белый(светло зелёный) для белой плитки.post-13348-1262424835_thumb.jpgpost-13348-1262424851_thumb.jpgP.S. Гантелькой не надо... первый раз ложил... :rolleyes:
Один цвет - темно серый. ;)
Утвердительно-категорично... а можно немного объяснить, серый цвет??? :blink:
Да не,это не категорично,а в смысле темно-серый. :) Просто на белой плитке(и она не чисто белая) есть серые прожилки,и с черным будет контраст небольшой.
есть серые прожилки
Цифровик, наверное, подкачал,плитка с зелеными волнами...Попробую белый шов везде...post-13348-1262455439_thumb.jpg
Если и стены и пол хотите в один цвет то я тоже за серый( может замешать с светло-зеленым).Практичнее. Или только на полу. А на стене светло-зеленый или белый + св.зеленый.А так вы скромничаете, отличная работа( на фото). Гантелька ушла по другому адресу. Сам жду ответа что там с ней.
Изменено пользователем lungonid
robroi
Был у меня случай с черно-белой плиткой, тоже хотел в контраст сделать. На черной - белые швы, на белой - черные. Скажу честно, фигня это. Не смотрится. Хотя, возможно, есть отдельные случаи, когда это гуд.. Но это скорее исключения.
Неплохой вариант,только я в таком случае за светло-серый или белый с добавлением зеленого. ;)
что можно сделать с этим ужасом :) квартиру купили, поэтому чем это они мазали я не знаю :) а менять плитку пока не сможем.
Можно,конечно,попытаться удалить старую затирку(хотя судя по фото у вас там цементом замазано и покрашено) и затереть по-новой,но это ацкий труд,который не стОит того,на такой плитке смотреться будет не на много лучше :huh: .Тут поможет только ампутация. :)
Olka
Если не можете,оставьте пока как есть,потом поговорим,когда сможете. :)
