Внутренний уголок
Выложил плитку на переднюю стену. Хочу использовать пластиковый внутренний уголок.Думаю заполнить зазор между крайними плитками и боковыми стенами силиконовым герметиком санитарным и приклеить заодно и уголок.Имеет ли смысл?Далее угловые плитки боковых стен можно ли до конца утапливать в паз уголкаили оставлять зазор?
МистерМастер
Вообще внутренние уголки не люблю ставить. Про силикон не знаю.Когда ставлю внешние уголки, стараюсь хорошо обмазать заднюю часть плитки плиточным клеем, чтобы не было пустот. Соответственно уголок тоже утапливаю хорошо в клей. Когда высыхает клей, затираю и всё.
Наружный уголок ставят, чтобы закрыть торец плитки и в какой-то степени такой уголок меньше бьется в отличие от плиточного наружного уголка. А зачем ставить внутренний уголок? Красоты он не придает. Чтобы закрыть криво прирезанную плитку? Лучше эти усилия потратить на точную прирезку и подгонку плитки - оставить зазор 0,5...1,0 мм и затереть затиркой.
