Стена поломалась. Чем заделать?
JoraNetwork
Ну тут цель проста, вместо старого рассохшегося шкафа сделать тоже самое, но не рассохшееся.
И вы хотите сделать шкаф из межкомнатных дверей? ИМХО тяжеловесно будет смотреться и выйдет дороговато. Поставьте каркас по периметру проема, как советовали выше, измерьте получившийся проем, закажите в любой мастерской, делающей распил ДСП, 2 листа, попросите закромить их по периметру (самоклеющуюся утюгом кромку советую в последнюю очередь), пером на 35 по 3-4 отверстия глубиной 13 и соответственно по 3-4 вкладных 4-х шарнирной петли. Это эконом-вариант. Если хотите красиво, чтобы шкаф не выглядел шкафом - можно заморочиться и с готовыми дверями.
Честно говоря, не понимаю, какие стены в этой квартире несущие.
Если дом 60-х - 90-х годов постройки, представляет из себя кирпичную прямоугольную коробку высотой 5-9 этажей и длинной 4-8 подъездов, то несущущие стены у вас те, что на улицу выходят, и та, что параллельно им по оси дома идёт. Гипсолитовая перегородка и кирпичная, толщиной в 1/2 кирпича никак не могут быть несущими.
JoraNetwork
Дом - панелька 12-и этажная. Тип ii-18/12. Квартира - трёшка. Нашёл информацию, что несущих вроде две - в проходной комнате и на кухне между соседней квартирой, а наружние стены 400 мм толщиной - самонесущие. Вот это само смущает.Вообще, мне в этих стенах (независимо от несущести) мастера штрабы сделали и новую электрику проложили. Уже потом я нашёл документацию, что вроде этого делать нельзя. Всех уже обспросил, насколько это плохо. Большинство говорят "забить", так как сейчас много таких заменов. Не знаю, насколько кто прав, но два года уже всё прекрасно работает. Изначально то провода идут под полом этажём выше и под полом этого же этажа. Не понятно какие варианты скрытого монтажа есть, кроме аналогичного, особенно, если пол менять не планируешь, а в плинтус пучок электропроводки на верх и низ и слаботочку особо не сунешь, а короб превратит квартиру в офис. Конечно, можно заштукатурить всё на свете, или подвесной потолок, а там разводку, но это сильно удорожает ремонт. Тем более, что электрика менялась в режиме: старая сгнила - надо новую.Это уже когда сам начал обдирать старые обои убедился, что внешние стены очень прочные, а вот внутренние - как ещё стоят.Спасибо всем за ответы, со шкафом ясно.
