Зеркальная колонна
Опубликовано (изменено)
Сломал голову.Хочу пару колонн из гипсокартона сделать прилегающих к стене в комнате. На торце колонн установить зеркала, примерно от 0.5 м от пола и до потолка.Посоветуйте варианты крепления зеркал, чтоб аккуратно смотрелось.
Изменено пользователем Sta7ik
приклеить силикон или жидкие гвозди для зеркал
Так и хочу, вопрос не совсем тактично задал,Оформить как лучше? какие варианты?С торцами зеркала например как быть?просто прикленное зеркало некрасиво будет ....
кирпичиками обложить например декоративными, или нишу в гипсокартоне под зеркало сделать
Если зеркала заказывать будешь,то закажи чтобы фаску сняли под 45 град. тогда зеркала и состыкуются красиво. :)
Можно поподробней? может фотки есть с примерами где? а то так тяжко представить :-)
Зеркало будет только с одного торца колонны, а с боку подсветку думаю поставить. И вот как состыковать на ребре(или чуть с отступом) колонны зеркало и другой материал (обои например) ... пока нашёл только такой вот профиль в качестве рамки по периметру. Симпатично и можно не шлифовать зеркало. 1_2.jpg Тема пока актуальна! Ещё в поиске!
Sta7ik
Наличник по краям колонны во всю высоту. :)
Или имитация наличника из гкл, типа выступ на толщину гкл над плоскостью зеркала. Можно этот же выступ тем же размером на соседнюю сторону колонны перенести. И цветом выделить - в контраст, к примеру.
Недавно таким образом отделывал проем в толстой несущей стене - получилось нормуль, жаль фоток нету.
Ну или ставить зеркало безо всякой окантовки.. Но тут кромку запиливать под 45 и очень аккуратно сработать стык с гкл.
В общем ничего приличного из молдингов не подобрал. Решил ставить зеркало так, но с полированное кромкой.Рекомендовали клеить на двухсторонний скотч + спец клей для зеркал. Клей купил, а вот со скотчем загвоздка.. на рынке скотчи от десятых до нескольких мм толщиной.Какой обычно используют? и надо ли проклеивать скотчем и клеем всю поверхность зеркала (что бы избежать рассыпание осколков если случайно потом разобьётся) ?
Автомобильный(зеленый). Скотч я пользовал при приклеивании чтоб зеркало держалось, пока клей не схватится. Клей держит намертво.
Дюже дорого получится :D Если такая судьба зеркалу уготовлена, то сразу триплекс надо юзать)))
А какой толщины то он? :unsure: толстый вроде поприятней.. но клея кучу надо.. да и усыхает клей наверное.. толстый может не прокатит вовсе...
