Выводы для Bosh стиралки
в этом нет необходимости , в таком случае в выходящую заподлицо с экраном 50мм трубу вставляется резиновый манжет 50 х 32 и потом этот же уголок
А как обеспечить жесткость конструкции? Ведь манжета будет позволять гулять этому уголку, даже если декоративная чашка и приклеена к стене. Кстати, она приклеивается или как крепится?
Олег,тебе зря кажется и он действительно для канализации и диаметр ёршика у него-3/4,как раз под шланг слива со стиралки
А кто производитель этого переходника - пост 5 и 16? Очень хочу такой, а не пластмассовый.
Такие в депо видел. Но он тоже пластмассовый, только покрыт хромом.
У нас видел только пластмассовые, но с виду как на твоей фотке. А чё ты так заморачиваешься? Ты его поставишь один раз и всё! Напрочь забудешь о его существовании. Я по крайней мере точно за стиралку не заглядываю, чтоб не него полюбоваться :D
Takhir Bagis
Ищите лучше, у нас покрайней мере есть, я себе поставил вот такую...
Да в том то и дело, что он у меня не за стиралкой. На фотке они на боковой стене, в этом углу будет стоять унитаз, а стиралка - справа от него, и все шланги пойдут за унитазом. Поэтому все соединения будут на виду, и хочется, чтобы они выглядели красиво, раз уж за стиралкой не получилось.P.S. изначально стиралка планировалась в углу, но потом по определенным соображениям я поменял ее и унитаз местами.
Takhir
О почти как у меня, у меня унитаз тож у углу, а стиралка справа, кстати, а где у тебя доступ к стоякам и тд и тп...
Takhir
В коробе, что на фотке, только вентиляционные трубы и вертикальная труба канализации. Вода входит в квартиру со стояков на площадке, просто по хенковым белым трубам, и разветвляется по санузлам, куда нужно.
До кучи выложу монтажный блок от Виеги (не так давно спрашивал, где купить, спасибо Техник Сану), включает в себя сифон, кран, монтажный кронштейн и нерж. накладку. Очень элегантное решение, хоть и недешевое.post-2395-1295004277_thumb.jpgpost-2395-1295004411_thumb.jpg
Цены бы тебе, Михалыч, не было, если ты в следующий раз ужимать фоты будешь до хотя-бы 800*600пикселей.
А так, да, согласен - Виега рулит.
P.S. Вечерком выложу свое решение вопроса подключения стиралки :)
о блин, посыпал голову пеплом, привык, что старый сотик именно в 800*600 снимает (меня тут насильно в честь нового года пересадили на симбиан^3)... ща поправим.
Выкладываю свое решение. Примерял на днях стиралку к ее месту.
Шланги от нее нырнут в короб и вынырнут уже сразу под водорозеткой и сливом:
Электрическая розетка находится за машинкой, ее тоже не будет видно.
А я пару лет назад сделал вот так. post-271-1295028646_thumb.jpgpost-271-1295028657_thumb.jpgВсе трубы позже закроются фасадом в цвет шкафчика под раковиной
Изменено пользователем Kansler
Перечень сифонов скрытого монтажа для стиралок и посудомоечных машин
Сифоны Viega http://proxima-teplo.ru...0&Razdel=352
Сифоны фирмы HL (HUTTERER & LECHNER) http://www.hutterer-lec...=12#header_6
Сифоны Geberit http://www.aquatek.ru/g...shmach.shtml
Сифоны BONOMINI http://www.egoplast.ru/s1072.htm
Подскажите пожалуйста. Хочу поставить стиральную машину в коридоре напротив ванной комнаты, слив и подвод воды будет проходить через штробу в полу коридора, трубы полипропелен-будут иметь углы-соединения в 3-х местах. Вопрос такой: можно ли таким образом проводить слив-не будет ли он затруднен. Трубы какого диаметра необходимо использовать?
Изменено пользователем dima2011
Для ответа нужен как минимум чертеж в разрезе, чтобы были понятны высоты, перепады, длина трассы и диаметры труб. В конечнм счете, тот объем воды, который получится в трубе ДО того момента где она уже будет сливаться в каналью самотеком, должен будет смочь прокачать насос стиралки.
Не совсем. Дополнительный 1 метр стиралка может прокачать по удлиненному сливному шлангу такого-же диаметра. Это до стены ванной. Далее - а где сливаемая вода начинает идти самотеком?
Может я не понял, но от стены ванной до слива 150 см.(фото). Не понятна фраза "где сливаемая вода начинает идти самотеком".
