два окна vs балкон
на большой балкон выходит окно из кухни, и балконный блок из гостиной.хочу сделать следующие:1.застеклить балкон и утеплить его2.убрать существующие окна и заменить их на распашные двери (так называемые "французские окна", либо вообще не стеклить проемы.вопрос, у нас в Новосибирске зимой морозы и -30 -40 бывают.. на сколько реально утеплить балкон? чтоб не ставить "французские окна" савсем
konstruktor
Реально.. Но если не сносить простенок, то лучше на лоджии предусмотреть подогрев в виде теплого пола. А если сносить - то радиатор ЦО вынести правильно.
Утеплить - не велика проблема, главное произолировать все поверхности, включая примыкания к наружним стенам и пр. Тепло будет - не сомневайтесь.
естесно будет теплый пол, а вот батареи выносить не планирую, ибо потом фиг согласуешь (а вдруг продать нужно будет хату)
если имеется ввиду то что находится под подоконником, то оба убрать хочу.post-21693-1262778207_thumb.jpgpost-21693-1262778225_thumb.jpg Изменено пользователем konstruktor
Тогда
- тоже не прокатит.
Тогда - тоже не прокатит.
? не стеклить совсем? разве не узаканивают?
у себя уже заканчиваю отделку того, что вы собрались делать. Кухня вообще один в один с вашим фото.Вынес на кухне и в спальне (у меня две лоджии, по разную сторону квартиры, одна на юг, другая на север).у меня правда лоджии, а не балконы, но толщина внешних стен лоджий была - 5 см.протестировал уже двумя зимами (эта вторая).Утеплить очень даже реально, главное все продумать заранее, я многие косяки исправлял впоследствии, а это много тяжелее.по своим прикидкам, выделил основные моменты:1. выбрать материал утеплителя и определиться с его толщиной.2. не допускать образования мостиков холода.3.утеплять пол, стены, потолок.4.Особое внимание уделить окну (у меня оно на длину всей лоджии, толщина пакета 15 см.). Себе делал на заказ, из дерева, 3-ое стекление. Стеклил, устанавливал, утеплял уже сам.Итого имею - в мороз ниже 20 градусов, температура на лоджиях не опускается ниже 18 тепла, без всякого дополнительного отопления. На кухонной лоджии сушим белье, даже в этот момент стекла на окнах абсолютно не потеют.п.с. делал все сам и первый раз, единственным моим учителем был этот сайт и отзывчивые его участники :) Изменено пользователем Ron
Речь про снос простенка под окном.. А иначе - смысл убирать остекление?
нее, это обязательно сносить.. но вроде как узаканивают, а вот батареи на балконе точно не узаканивают, и даже через суд обязывают верстать в зад.
http://www.ivd.ru/docum...=600&oid=600 почитал....
konstruktor
Так радиатор именно там и находится.. :) Или у вас не так.
В общем, скажу так - снос простенка согласуется без проблем, соответственно и перенос радиатора оттуда нормально проходит. Главное - без фанатизма, аккуратненько его разместить вдоль стены и закрыть красиво.
Можно, конечно, какой-нибудь конвектор красивый поставить вертикально, во всю высоту.. Дело добровольное.
В согласовании - главное денег заплатить, без них даже идельный проект будет годами лежать в очереди.
А совсем бредовая перепланировка не пройдет даже за очень большие деньги. По-крайней мере, у нас в Питере так. У вас может попроще.
скорее всего это сносить нельзя, ими защемлена балконная плита и нужно учитывать все нагрузки которые будут если утеплять балкон, один стеклопакет не мало весит
Неа.. Весьма распостраненная перепланировка, которая проходит согласование безо всяких проблем.
а нельзя ли фото посмотреть - как в итоге получилось? :)
В смысле общий вид?Вот фото, кухня и спальня:post-24762-1262894547_thumb.jpgpost-24762-1262894557_thumb.jpgpost-24762-1262894566_thumb.jpg
ну вот будет согласование тогда и можно сносить, но не раньше
чот я сомневаюсь, не должен этот апендикс быть "несущим".. он тупо в воздухе, окно сверху стоит если бы он "защемлял" плиту то раму бы вывернуло :)по поводу утепления - у нас болкон не "торчит" за фасад, а находится между двух стен (соседние кв.) и плита там мощная, только в доль ограждения выложить из газоблоков парапет и се..
уже лучше
Так и называйте ее по имени-отчеству - Лоджия Павловна. В лоджии перекрытие наверняка по-другому крепится, чем на выносном балконе.
Выносные балконы зажимаются балками, а не простенком. Простенок не выдержит никак. :)
В панельных домах балконная плита как раз придавлена стеновой плитой. Если раздолбать простенок под окном, да ещё арматуру обрезать (чтоб уровень пола на балконе и в комнате в один уровень свести), да стеклопакеты на парапет поставить, и утеплить, и стяжку залить. Вот тогда опасно будет на такой балкон покурить выходить. В любой момент рухнуть может.
Выносные балконы зажимаются балками, а не простенком. Простенок не выдержит никак. smile.png
эта штука работает комплексно, удаление ослабляет всю конструкцию
