Плитку на пол в первый раз. Помогите советами.
Нужно в туалете положить плитку на пол.Вроде ничего сложного, по идее, но как-то в первый раз боязно.Пока столкнулся с проблемой резания плитки. Тот корявый плиткорез что у меня есть ломает не по линии, вот думаю что если болгаркой порезать?Далее вопрос по подготовке пола. Нужно сначала выровнять?Если выравнивать то, наверное, не этим же плиточным клеем?Короче прошу инструкций :rolleyes:
Sercam
Выровнять можно и плиточным клеем и ровнителем для полов. По маякам (можно металлическим, можно из раствора).
Болгаркой резать не вариант - сразу скажу. В отдельных случаях можно попробовать, но лучше не стоит. Особенно страдает при резании болгаркой глазурь вдоль кромки (если она есть конечно). Лучше плиткорез нормальный. Достойный ручной можно приобрести где-то за 1,5к.
По укладке - я предпочитаю сначала класть целые плитки, а на следующий день подрезку по периметру. Но если только пол и только в туалете, то можно и все сразу.
И еще - лучше клей с лицевой поверхности и швов удалять сразу - влажной губочкой. Потом сложнее будет.
Sercam
Я резал болгаркой, диск брал специальный для плитки, но вариант не скажу что аховый, довольно пыльно, но меня это не остановило, срез более менее, но всё зависит от диска и самой плитки, точнее глазури, какая то колется больше, какая то меньше... А потом мне уже одолжили электрический плиткорез, им приятнее и пыли нет, стены уже делал им...
У меня были небольшие изъяны на стяжке, я клеем и сыграл при укладывании плитки. А так если пол неровный лучше конечно предварительно выровнять, какой нить выравнивающей смесью, потом меньше гемора будет...
А укладывал я в два дня, благо квартира пустая, в первый всю плитку выложил на пол, подрезал/подогнал где надо, далее разметил, на второй с новыми силами пришёл и разом выложил :P
Ды да, глазурь есть :(
Sercam
Маяки это лишнее... Там неровности небольшие, каждая плитка "гуляет" не сильно, но класть на такой пол, думаю, неправильно.
А чем лучше, клеем или выравнивателем для пола всё таки?
И если наливайкой какой-нить то название подскажите для тупых, чё в магазине искать :)
с каким нить напылением? Грят дорогущие такие диски.
Обычные диски по камню не подойдут?
Вещь хорошая... хотелось бы. Кстати ты мне идейку подкинул, попробуй поискать у себя в городе, мож на прокат где дают.
Диск написано типа с алмазным напылением, а стоит ровно столько же сколько и обычный по бетону, только всё отличе что он сплошной без прорезей, подобные диски стоят на плиткорезах электрических...Вот типа такого, ток фирма другая.post-26892-1262793972_thumb.jpgЯ ложил как то с подобными неровностями, впринципе можно, просто процесс затягивается, да ещё смотреть нужно чтоб какого-нить уклона ненужного не было... А так можно и заранее выровнять, тут всё по месту нужно смотреть...
надо смотреть чтоб был для сухой резки, в нем еще отверстия по кругу на сверлены для компенсации t расширений
А я даж не помню с отверстиями у меня или нет, так как дисков много разных валяется, но завтра обязательно гляну, но вот что вспомнил, при покупке продавец, что то говорил по поводу того что нельзя непрерывно работать, нужно с промежутками, типа сколько то работаешь, сколько отдыхаешь, но с моими темпом, он толком и не нагревался, зато и покрытие в нормальном состоянии осталось, хотя диск точно из бюджетных...
ну и хорошо раз так, а то бы начал восьмерки выписывать
...Лучше плиткорез нормальный. Достойный ручной можно приобрести где-то за 1,5к...
Для напольной плитки лучше дешёвый электрический, за 2-2,5 тыр несложно найти, чем навороченный ручной.
Сплошные диски, как правило, обозначаются "для мокрого реза", сегментные - "для сухого". Но плитку резать надо сплошным. Можно и в сухую.Для выравнивания можно любую саморастекайку, которая у вас продается. Но плиточный клей по маякам дешевле и разумнее.
для сухого есть и сплошные диски, просто в них отверстия для компенсации сделаны
Вот диск которым я пользуюсь. Отличная вешь. Что такое скол эмали не знаю, режет как в масле. Тоже польский :Grafiti( не помню как правильно пишется)post-27219-1262812391_thumb.jpg
Сегодня спецом нашёл диски которыми резал плитку, тот что без отверстий(сплошной) по кругу скалывал меньше...post-26892-1262880368_thumb.jpgpost-26892-1262880375_thumb.jpg
Раздобыл нормальный плиткорез и порезал всю плитку замечательнейшим образом.Ручной плиткорез (в виде типа пассатиж) выкинул на фиг.Болгаркой немного доводил до ума или вырезал углы под инсталляцию или трубы.Всем спасибо :)
Пол выровнял, плитку порезал как надо, разложил, примерил - всё гуд.Можно на днях класть.Ещё примитивный вопрос.Раствор нанести на всю поверхность пола (туалет маленький, реально) и потом укладывать плитку, всовывать крестики......или...Раствор наносить на каждую плитку, укладывать, ровнять...
У меня пол был с небольшими изъянами, посему намазывал и на плитку и на пол, но на пол разом под пару плиток, но не более, так вот и двигался...
Если ты все идеально выровнял и плитку порезал как надо, то можешь и все намазать гребенкой и заложить плиткой. Закладывать нужно быстро, чтобы раствор не обветрился, потом ровнять швы можно будет сколько угодно.Если выровнял приблизительно, то можешь действовать порядно: намазал на ряд из трех плиток, положил. Если что-то не так, то оторвал плитку, подложил/убрал раствор и положил обратно. Если пол неровный и ровняешь слоем раствора, то плитка должна класться с небольшим усилием. Если подложил раствор, а плитка легко легла, то она потом может еще больше опуститься за счет наличия свободного пространства. И так далее.
Если кладёшь впервые, то нанеси клей на пол плошадью эдак на несколько плиток и клади ,а на всю поверхность в твоём случае не очень удобно итак пространства мало так еще клей "топтать"и корректировать плитку при этом не удобно.
Ну вроде выровнял пол почти идеально наливайкой.Буду пробовать мазать по-немногу, как говорите, и класть.Каким слоем мазать ещё правда не знаю, на шпателе есть от пары миллиметров до толщины плитки. Попробую что-нить среднее...
Всё зависит от кривизны поверхности и размера плитки в основном 6,8мм ,думаю будет достаточно.
