Подскажите по поводу повторной штукатурки.
seriy.7
В старом здании стены поштукатурины и покрашены какой-то краской типа побелки, но местами штукатурка отваливается и сыпится. Все стены в мелких и не очень царапинах сколах, а нужно привести их в нормальный вид. Будет ли держаться новая штукатурка если сверху старой поштукатурить? Или придется счищать старую штукатурку? Чем лучше штукатурить?
seriy.7
Счищать все что реально счистить шпателем и металлической щеткой. Если основание меловое (т.е. побелка) - очень тщательно вымыть, несколько раз. Затем покрыть грунтом глубокого проникновения, и потом уже штукатуркой вывести стену. :)
Штукатурить лучше Ротбандом. Тут на форуме Волму хвалят, но Ротбанд понадежнее. У нас в Питере свои смеси есть, которые мало где купишь еще. Так что смотрите, что у вас реально купить.
Тут надо понять назначение помещения, имеющийся капитал, чего достигнуть надо, какая штукатурка(материал?)и.т.д. Нужна информация.
Ну.. Пока нет информации, я дал общие рекомендации - плохо не будет. А чтобы сэкономить время и деньги, надо знать больше. :)
это помещение под автосервис. Хотел сначала обшить пластиком потом подума что пожарники будут против. Вы не знаете можно изпользовать пластик в данном помещении? Цель сделать недорого и красиво.
Если сервис будет неотапливаемый, цементно- песчанным раствором штукатурьте-самое оно.Побелку смыть,мойкой высокого давления,вместе с побелкой смоется и плохо держащаяся штукатурка :) Загрунтовать тиффенгрунтом,и штукатурить.
Не нравится пожарникам пластик - можно гипсокартоном стены обшить... НО это производственное помещение. Рано или поздно появится необходимость что-нибудь на эту стену подвесить. Будь то ящик для инструмента или просто крюк для какой-то приблуды. И тут возникнут сложности. Sprayer верно говорит. Долбануть из Кёрхера струёй воды - и отлетит слабая штукатурка. А там можно смело штукатурить.
при какой температуре можно начинать штукатурные работы?
+5 не менее, в процессе работ,и в процессе высыхания.
Можно прогреть помещение и стены тепловыми пушками (если не отапливаемое) ,но без фанатизма и ни в коем случае не сушить ими штукатурку ( она должна высохнуть сама) можно лишь поддерживать необходимую температуру .
помещение отапливается, а не страшно что на улице мороз, а в помещении +10? Не отвалиться штукатурка весной?
Ничего не отвалится. Главное стены подготовить нормально, и не снижать температуру ниже 5 по цельсю.
что значит подготовить нормально?
Почему ЦПС и +5. Рекомендации производителей и я читал. А реальная причина какая. Разве кристализация воды начинается при +5.P.S. Существуют добавки в бетоны, там пластификатор плюс добавка от замерзания, думаю если эту фигню использовать то можно смело до нуля по цельсию штукатурить.
Кристаллизация штукатурщика начинается при +5. ЦПС пока терпит!
