Чем укрепить стену между кухней и туалетом
ЕвгенийВ
Отвалилась часть фартука на кухне, эта часть висела на перегородке между кухней и туалетом, из-за шаткости "стены" (возможно были и стыки перегородок) через пол года плитка отвалилась в момент.Теперь думаю как укрепить часть под фартук, в ремонте и в материалах слабо разбираюсь, поэтому прошу совет, как укрепить стену?Есть здумка купить лист ЦСП 8мм и привернуть его к "стене" а на него уже клеить плитку, но я эти листы не щупал и не знаю подойдет ли она, нашел в интернете. Как думаете подойдет такой вариант?
А насколько это стенка шатается :blink: ? Может надежнее будет сломать и новую сварганить,потому что если она гуляет и гнется прилично,то 8-ю милиметрами её вряд ли укрепишь.
Хех!У меня сосед по пьяни вывалился на кухню прямо с унитаза через такую перегородку :D .Как правило в углу раковина, мокро, все сгнившее вплоть до сантехкабины. А если кабинка из гипса - вообще труба.В 96-м менял этот кусок - кирпичем заложил. До сих пор живой.
ЕвгенийВ
Сложно однознано сказать на сколько она шатается, да и не скажу что она прям таки шатается, скорее она вибрирует (предпологаю от разности давлений, когда дверь на кухню закрыта и в этот момент хлопнуть дверью в туалете то стена вздрагивает), думаю максимально выгнуться может миллиметров на пять (прислоняться к этой стене тоже не рекомендуется, тоже может сыграть), видимо этого было достаточно чтобы за пол года цемент от стены отклеился, хотя и стена должным образом подготовлена не была (я конечно не сцеп, так что утвеждать не буду, может у каждого своя технология). <_< Новую варганить не вариант, потолок готов обои поклеены, а плитка рюхнулась, да и ремонта грандиозного не планировалось.Вот хотелось бы узнать на сколько прочна и какова по гибкости эта ЦСП 8мм? Размер который надо прекрыть 1.5x1.2 метра.
Да всё верно, раковина в углу, низ под раковиной где трубы вообще открыт в сант-тех узел, и в вверх стена из гипсо картона. Изменено пользователем ЕвгенийВ
5 мм это дофига :blink:! При такой амплитуде надо укреплять всю стену,укрепление только в области фартука может не помочь и со временем плитка все равно отвалится.
ЕвгенийВ
:( жжесть.... Кап ремонт из-за фартука как то вообще в голове не укладывается, может всётаки попробовать ЦСП десяткой, просто толще то не вариант фартук и так отпирать будет.А вот ещё вопрос, раньше многие, да и мои родители клали плитку на бустилат, во первых это минимальная толщина, во вторых клали даже на краску и её потом зубами не отдерешь, если и отваливалась то вместе с краской, сейчас ещё бустилат актуален или может какой то другой заменитель есть? Если им клеить на ЦСП плиту, чтоб на века, ну хотяб на пяток лет :rolleyes: .
... раньше многие, да и мои родители клали плитку на бустилат...
На что только не клеили раньше... :)
Бустилат для плитки - не айс. Жидкий шибко он ныне идёт. Для минимального слоя КС (Клей Строительный) рекомендую.
Только учти. Вертикальные плоские стены от застройщика в природе встречаются очень редко. На плитке, особенно по углам, это хорошо заметно будет. Толщиной слоя плиточного клея исправляются неровности стены. КС-ом это не удастся.
ЕвгенийВ
Жаль что не бустилат)
По поводу плоских стен, мне её сперва укрепить нужно, если всётаки буду использовать ЦСП то её можно вертикально ровно поставить и закрепить (залить), и тогда слой буду минимальный использовать. А то толщи много будет, кухня и так маленькая, а тут ещё стены поджимать начнут. :rolleyes:
ЕвгенийВ
А какой именно фирмы, или марки получше? А то яндекс выдал много разных банок. Есть какой то КС т/м «Оптимист» встречал на этом форуме такое название.
(не надо комментариев, это работа моего предшественника)
Вот эта белая дрянь - КС от Оптимиста. На тонких слоях клеит намертво, но ждать долго, пока прихватит, плывёт плитка. Толще 5-8 мм - несколько дней ждать, пока высохнет, и то нет полной уверенности. Только не вижу смысла с ним заморачиваться, если стену штукатурить будешь. Так же можно и на обычный плиточный клей плитку уложить. Вот если на краску, то КС лучше будет.
ЕвгенийВ
Хорошо спасибо, возьму на вооружение.
Если стена небольшая, то прикрутить лист OSB единым куском (без швов) как можно ровнее. Правда, если стена тонкая и гипсовая например, то нужно продумать как это сделать надежно.Пусть этот лист вибрирует со стеной тоже - не страшно.Потом поклеить плитку на акриловый монтажный клей в тюбиках, полиуретановый клей (Это можно, если плитка хорошо впитывает влагу, иначе сохнуть будет долго), или жидкие гвозди. Силикон наверное тоже сгодится, но мне силикон как-то не по душе, не знаю почему.Желательно на всякий случай перед этим сделать акриловую гидроизоляцию, т.к. лист хоть и влагостойкий, но от влаги может немного разбухать, что неблагоприятно может сказываться на облицовке. Если будет абсолютно сухо - наверное можно и не делать.У нас продается акриловый клей в ведрах, консистенция густой сметаны, клеить можно только на тонкий слой, поэтому основание должно быть ровное. Держит хорошо. Это не новость, т.к. первый акриловый клей, который я пробовал - Litokol LA315 - известен давно, применяется для приклейки в т.ч. по дереву.
