Коаксиальная газовая колонка
Подскажите, пожалуйста, поставили на кухню коаксиальную газовую колонку. Вытяжка идет через стену, лоджию-на улицу (живу на 2 этаже пятиэтажки) Из вытяжки идет холодный воздух и вторая колонка размораживается. Как правильно выводиться вытяжка для газовой колонки - чтобы был не приток холодного воздуха на кухню а именно вытяжка?
Тут чё-то написано совсем непонятное. Можно чуть подробнее? Желательно с фото.
Вот так это выглядит.... <_<
Т. е. через вытяжку, установленную над газовой плитой, в кухню поступает такой холодный воздух, что газовая колонка расположенная рядом, замерзает. Газовая колонка имеет закрытую камеру сгорания, и через одну трубу идёт и отвод продуктов сгорания, и подача воздуха (так называемая турбированная). Я правильно понял мысль?
Вытяжка имеется только у газовой колонки. У нее принудительная вентиляция работает только при включенном состоянии. В выключенном состоянии идет холодный воздух и колонка размораживается.
Для того, чтобы эта конструкция работала как вытяжка, вам придется делать дымоход. Т.е. подымать выход трубы повыше. Это создаст тягу. Но как сделать в многоквартирном доме я затрудняюсь подсказать. Если есть общая коренная труба, то лучше вывести туда.
Я - не спец, но, может, обратный клапан поставить? Что б труба работала только на вытяжку, если я правильно понял проблему.
Я так понимаю, речь идет о квартире, где газовая колонка предусмотрена изначально..Видимо, обратный клапан - действительно выход.
обратный клапан - это как?
Вам нужно делать что-то вот такое.У вас выхлоп идёт через центральную трубу, а воздух засасывает через внешнюю? Или там одна труба, не коаксиальная?И ещё вопрос. Куда течёт конденсат?Когда разморозите ещё одну колонку, поменяйте её на дымоходного типа, сделайте дымоход и забудьте как страшный сон. А обратный клапан скорее всего замёрзнет, и вам его придётся руками открывать.И ещё, есть ли у вас возможность открыть забор воздуха из помещения?И вообще, инструкция у вас к колонке есть?
Колонка "Алинтер", к ней идет гофра 50 см и стальная трубка 60 см как окончание гофры. Конденсат, по задумке, должен стекать самотеком.
да обычная труба
Boxit
с чего вы взяли про коаксиальную и припендюрили в названии темы???
коаксиальная - это труба в трубе (вход воздуха по одной, выход по другой - и закрытая камера сгорания)
был бы коаксиал - проблемм бы таких не было
Ха, так тогда только дымоход, причём до самой крыши.
коаксиальная - это труба в трубе (вход воздуха по одной, выход по другой - и закрытая камера сгорания)был бы коаксиал - проблемм бы таких не было
Есть сообщения на других форумах, что замерзают именно турбированные котлы, при неправильном монтаже системы. Т.е. в трубе присутствует естественная тяга с улицы, а её не должно быть.
да согласен - у самого (купили помещенье, стоит настенник, про монтаж не скажу но из стены торчит 40 см горизонтального коаксиала) да, при -30 3года назад, замерзала всасывающая часть, но причина скорее всего не в монтаже
Ребята! Ну, а что-с вентиляцией совсем у меня ничего не получится?! А то что это не коаксиальная извините - я далек от этого всего. :rolleyes:
