Как прилепить деревянный декор?
Здравствуйте! Делаю комнату в минималистическом стиле. Стена с окном и противоположная ей отштукатурены по маякам гипсовой штукатуркой, планирую зашпаклевать и покрыть обоями под покраску. Стена где дверь нарисована, гипсокартонная, стыки ГКЛ зашпаклеваны с бумажной лентой, тоже обои буду клеить. Темно-коричневые планки на стенах это декор, который хочу сам сделать - взять деревянные рейки, заколеровать их и покрыть лаком... Потом эти рейки надо на стены закрепить... да хотелось бы обойтись без дюбелей и шурупов, или так сделать чтобы не пришлось шпаклевать головки шурупов потом.... подскажите пожалуйста, как это правильно сделать чтобы рейки потом не отвалились? и когда рейки крепить - до поклейки обоев или после?
Я бы крепил после,на шуруп,закрыв его пробкой,из той же породы дерева,затонированной в тот же тон.Собственно у себя так всё и сделал.
Лучше рейки закрепить до поклейки обоев. Нет риска повредить обои, есть возможность что-то подправить. Существует много клеев, подходящих для этой цели.
А тогда сторону рейки которая будет к стене прилегать лучше оставить необработаной чтобы адгезия лучше была или как?И еще -в местах поклейки реек стену надо грунтовкой обработать если клей будет типа Момент Монтаж? Изменено пользователем Reanimator
Внутреннюю сторону обрабатывать не надо.
Да.
Распиши пожалуйста подробней эту методику. Особенно тот момент, как изготовить пробку, чтобы она не выделялась на общем фоне. Я такой способ использовал. Под шляпку самореза насверливается углубление в рейке, допустим, сверлом 9мм. Тем же сверлом делаем отверстие в металлической пластине толщиной около 5 мм. Через отверстие в железяке пробиваем щепку чуть большей толщины. В итоге получаем деревянный стержень, из которого можно изготавливать заглушки на шляпки саморезов. Но их необходимо по месту подрезать, подшливовывать, а затем тонировать и лакировать. А так, чтобы готовую тонированную заглушку влепить, такого способа я не знаю.
Не имеет значения. Хороший клей и лакированную деревяшку прекрасно держит.
Обязательно. И ещё следует учитывать несущую способность основания. Чтобы не получилось, что деревяшка, приклеенная на супер-пупер клей отвалилась с кусками отслоившейся шпаклёвки. Если есть сомнения в надёжность материала стены, имеет смысл каждую рейку, помимо клея, в 2-3 точках механическим способом закрепить (гвозди, саморезы).
Сверлится дырка,я сверлю 10, крепится рейка,уже тонированная.Пробки лучше заказать в любой мастерской,но я приехав домой могу описать этот процесс с фотками.Я свои пробки ещё не все поставил. Тонирую как правило маслом,так быстрее,выглядит минималистично,и более натурально.Не шпаклюю,и не шлифую,тонирую по месту-точечно.
За фотографии/описание процесса был бы большой респект... и думаю не только от меня. :rolleyes:
Я их один раз пёхал сюда,не помню в какую тему,если найду сошлюсь тудой.Кстати ИМХО как то неминималистично смотрится то,что рейки не до потолка,больше по Сталински.
А в чём проблема изготовить пробки. Берём стальную пластину, миллиметров 5, сверлим в ней отверстие сверлом диаметр которого совпадает с диаметром пробки. Рядом с отверстием сверлим 3-4 отверстия меньше, должно получится типа плашки только без резьбы. Зажимаем пластину в тиски. В дрель вставляем деревянную рейку, с двух концов оструганную ножом. Второй конец вставляем в отверстие в пластине. Включаем дрель и давим. Делать аккуратно, что-бы не расколоть рейку. На выходе получаем аккуратную круглую деревянную палочку. Отпиливаем от палочки нужное количество пробок или ручным лобзиком или ножовкой по металлу. Доводим пробочки надфилем или наждачкой, или на точиле.
  • 2 месяца спустя...
Тут вспомнтлось на днях. Все фотки дособирать не удалось ещё,но позже добавлю.Это свёрла,значит,то что с дыркой внутри,для изготовления пробок,второе сверло,для сверления отверстий под пробки в наличнике,либо планке,ну и пробки.
