Правильная укладка стеклохолста
Подскажите, порылся по форуму, не нашёл.Как правильно вырезать кусок стеклохолста на потолок?Вижу проблемы:Заранее нужную длину, без нахлёста и щелей отрезать практически невозможно.Подрезать и подклеить после поклейки? как? ведь он хрупкий...
Клеится одна полоса с нахлёстом на другую,потом обе прорезаются острым ножом,отгибаем край того куска,который был сверху,удаляем обрезок того полотна которое было снизу,промазываем клеем,разглаживаем.
в общем то вырезается всегда длиннее чем надо и подрезается по месту, трудностей особых нет, шпателем в угол загнал и ножиком чиркнул :)
Спасибо! уточнил чтоб не напортачить :-)А внешний угол как правильно делать? вычитал что под 90 градусов его не согнуть.Начинать клеить заводскими (ровными) торцами от угла? или есть хитрая методика?
по внешнему углу также подрезается как обычно, если угол ровный так вообще резать легко, за угол не заворачивается а именно режется
А по верх стеклохолст надо пропитывать клеем или не обязательно? И можно ли использовать клей для флизелиновых обоев с добавлением ПВА, если нет клея для холста?
обязательно сверху сразу катать тем же клеемхолст клеили и на для винила и для флиза клеи ну ессно и для стеклообоев, там такая промазка-пропитка клеем идет что на что угодно приклеитсяно для стеклообоев клей и предназначен для стеклохолстаклеи от метилана и келида проверенны временем, любой клеитПва думаю не надо, дело такое, ведь холст надо сверху красить и фиг знает как краска ляжет на такую смесь
Прокатал поверх, засомневался, и опять к Вам господа за советом ;-)равномерно на стеклохолст нанести клей не получилось. Клей же прозрачный, а стеклохолст впитывает. В результате где пораньше высох, где попойже - вывод пятнами клей, неравномерно.Когда всё высохло, на вид с хорошим светом всё ОК. но понимаю чо основание то получилось неочень однородное...можно красить Евро2 или лучше не стоит пока? или опять клеем или грунтовкой до получения однороного основалия?
И ещё по стеклохолсту вопрос появился сразу.Клеил аккуратно в стык, нахлёст где был резал по линейке сразу 2 полотна. было всё ОК!Но вот подсохло и швы стало видно. несильно, но вино. Фото прикладываю.Надо ли такие швы шпаклевать? или после покраски их будет не видно?Если шпаклевать то чем лучше? мелкой гипсовой шпатлёвкой аккуратно пальцем/узким(насколько) шпателем? будет гладкий шов...Чем то крупнозернистым?post-1-0-21417000-1390367167_thumb.jpgpost-1-0-84002200-1390367167_thumb.jpg
НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не подшпаклёвывать паутинку локально. Или сплошняком всю площадь, или вообще не трогать. Пятна шпаклёвки после покраски будут очень хорошо заметны, и перекрыть их краской очень не просто.Те косяки, что на фотках, после покраски, скорее всего, не уйдут. Реально их выправить, но работа кропотливая, муторная, и нет уверенности, что всё хорошо получится. Поэтому рекомендую сразу сплошняком прошпаклевать. Из шпаклёвок для этой цели могу посоветовать Шитрок
Это МАКРО съёмка. с растояния 3-10 см. правильно поняли? швы соизмеримы с волокнамиСпасибо :( но в этом случае теряется смысл стеклохолста как защитного от возможных трещинок? я правильно понимаю?Да, и находил в интернете методику:1.Пройтись разбавленной краской 1 слой.2.Если швы остались - подшпаклевать их (типа по краске не будет видно потом) подшлифовать.3. окончательные 2-3 слоя краски.- так не пойдёт?
Спасибо но в этом случае теряется смысл стеклохолста как защитного от возможных трещинок? я правильно понимаю?
Ничего не теряется. Шпаклёвка идёт минимальным слоем. Таким образом убираются дефекты поклейки. На прочности армирования это не сказывается. И краски меньше уйдёт.
Так можно. После краски легче править. Только не нравится мне этот способ. Любые неоднородности поверхности при покраске неплохо проявляются. Аккуратней со шпаклёвкой. В данном случае чем меньше её , тем лучше.Если стыки топорщатся, лучше сначала легонько мелкой наждачкой подшлифовать их.
А можно ли "подшпаклёвывать" эти швы тойже, только густой краской? с крышки например, со стенок. её надо немного, и шпателем (1-2см шириной) погуще прекрасно ляжет в ямку. (попробовал в уголочке)где то читал что краску можно мешать со шпатлёвкой для этих целей (навеное как раз погуще чтоб была).. так можно?
Да нечего тебе там шпаклевать, нет щелей (по твоим фотографиям сужу). Не желаешь сплошняком шпаклевать, покрась одним слоем. Тогда смотри, что получилось. Уже более предметно можно будет судить, где подмазать, а где подшкурить.
Прошёлся 1 слоем жиденкой краски. Часть швов исчезла, Часть видно. Несильно, но видно.Понимаю что лучшее враг хорошего, и впринципе шов виден если присматриваться. Но всё равно хотелось бы получше.В общем решил параллельно сам пробовать :-) Взял лист гипсокартона, клею полоски стеклохолста.завтра буду по разному пробовать маскировать стыки :-) потом делать выводы :-)1. Узенько подмазывать швы лучше так же шитроком? или LR/KR пойдёт?2. Как Ваше мнение насчёт рецепта смеси краски и шпатлёвки?3. И что думаете насчёт аккуратно пройтись шпателем с густой краской или кончиком кисти а лишнее соскрести?
И это будет правильно! Лучше один раз увидеть...
ЛР слишком крупонозернистый для этих целей.
Могут проблемы с совместимостью материалов возникнуть. А так, мелкие косячки не возбраняется густой краской подшпаклевать. Мне даже доводилось сплошняком краской потолок перешпаклёвывать, когда запорол его при покраске.
Не соскребёшь лишнее. Шпаклёвка (или краска) впитается в поры стеклохолста. В итоге - пятно на окрашенной поверхности. Те методы, что хорошо работают на гладких потолках, на пористой шершавой паутинке могут не прокатить.
попробовал - увидел.наилучший вариант дала мелкая шпатлевка, смешанная с краской.- маленьким шпателем торцом в раствор на 1-2 мм, в шов, в раствор в шов и т.д.- сохнет- очень мелкой шкуркой, маленьким кусочком шлифуем- промокаем мокрой губкой (губкой не тереть!) убираем пыль и смачиваем, размягчаем шов.- маленьким тампоном из очень мягкой салфетки круговыми движениями затираем шов. (если шпатлёвка без краски то вымывается) освобождаем приклеенные волосинки и придаём небрежность шву.-2 слоя краски.результат хороший, но специально присматриваясь конечно можно найти кой где неоднородности. да и уж гиморное и долгое это занятие.Наверное лучше все-таки шпаклевать 1 слоем на сдир.В ближайшем строительном супермаркете закончился шитрок :( а днём ездить искать его времени нет :(продавцы посоветовали SEMIN SEM-JOINT compound. говорят типа подобная смесь.Но они ж по объявлениям там набранные и подобная в их понимании может быть потому-то так же в ведре :(Как SEMIN SEM-JOINT compound? годится для 1 тоненького слоя на потолок "на сдир" по грунтованному стеклохолсту в 1 слое краски.
Не знаю, не пробовал такую шпаклёвку.
SEMIN SEM-JOINT compound брать не стал, какой-то он стрёмный. Описание на упаковке краткое и корявое, техданных никаких. Как будто производитель пытается что то скрыть ;-)Нашёл шитрок (большое ведро) всё супер! Прошёлся на сдир, на 10 кв.м. расхода в ведре практически не заметил, наверное меньше литра.2 слоя краски и вуля-ля! всё супер!вырезал отверстия под светильники, был поражён. Пирог на стеклохолсте очень прочный. (Стеклохолст, клей для стеклохолста, краска, 2 грунтовка, шитрок, 2 грунтовка, 2 краска). Вырезанные куски можно кидать, гнуть, не ломается! трещина появляется только при жёстком изгибе под 30-45 градусов!Появился вопрос на бущее...1. Я по стеклохолсту перед шитроком прошёл краской. Это улучшило или ухудшило характеристику покрытия на излом?2. И подскажите неучу, что за влажная шлифовка шитрока? так и не понял. Шкурку сеточкой на влажную губку надевать? или губкой перед шлифовкой просто смочить? Прошёлся кой где 220 шкуркой на сухую в маске для приличия (но на ведре написано жутко вредно)
Пробовал один раз мешать так же как вы, но смесь "свернулась"... Наверное несовместимость компонентов...
      • 256 ответов
