Тифегрунт
Парни подскажите с опыта работы,кто часто использует шитрок.Есть штукатурные и гипрочные стены буду шпаклевать Шитроком,Надо перед грунтовать глубоким грунтом? И еще вопрос такой ,потом на шитрок будет клеится флизелин,чем загрунтовать перед поклейкой и не размокает ли Шитрок?
Шитрок под флизелин это дорого,надо использовать более простые смеси например Kestonit LK, Vetonit L под флизелин этого достаточно.Грунтовать можно например Аквастопом .
Шитрок - не очень удачный выбор для шпаклёвки под обои. Лучше какие-нибудь гипсовые шпаклёвки или что-нибудь из Ветонитов.
Спасибо! А по чему не лучший вареант? Дело в том что у меня остался Шитрок и Тифегрунт с других комнат и его как раз хватает!
Не,если остался,и в ближайшее время,его использование не предвидится в роли мелкой финишной шпаклёвки можно и туда извести.Мы рассудили исходя из того,что вы стоите перед выбором.
Шитрок - он не влагостойкий. При намокании размягчается. При поклейке обоев, особенно плотных виниловых, возможны неприятные моменты. А когда придёт время их менять, сниматься эти обои будут, скорее всего, с кусками шпаклёвки. Придётся опять подправлять стены.
Я так понимаю,что не кто стены под обои не шпаклюет влагостойкой шпаклевкой. Любая другая кроме Шитрока тоже не влагостойкая! Можно же загрунтовать перед поклейкой? И если у меня штукатурка заглажена в идеале то зачем мне городить туда крупнозернистую шпаклеву? Вот и решил финишную Шитрок.Или что-то не так думаю? Выбор зернистости шпаклевки исходит от величены погрешностей стены?
Всё верно.И шпаклёвка не обязательна влагостойкая,среди гипсовых,тоже тьма шпаклёвок,которые боятся самых незначительных увлажнений, например Atlas Gypsar, Acryl Putz,Lux.
      • 223 ответа
