при заделке руста вскрылась арматура D=30 мм, чем заделать чтобы не проступила на потолок
1-sasa
ПРи разделке ркста на кухне (одна плита оказалась бетонной - рядом очевидно стяжка шириной 70 см)При разделке на этой стяжке (очевидно она делалась выше на чеьем то потолке вскрылась армарура D=30 мм,).Ширина и глубина т.н. руста оказалась от 10 до 25 см, так как на малом участке потолка очень слабая штукатурка. Где бетонная плита там бетон сильный на на нешироком участке то ли штукатурка толи стужка непонятно, перворатором сбивается легко, есть путина по всей ширине. И самое главное - полуржавая арматурина. Подскажите можно ли заделывать ротбантом (читал что может окиливать арматуру и проступят пятка на потолок) что же все таки делать?Заранее брагодарен - Александр.
Старый советский прием - покрасить арматуру краской, и потом делать дальнейшую отделку.1. Освободите арматуру на возможно большую длину2. Обрежьте арматуру как можно глубже (если это просто торчащий пруток)3. Зачистьте от рыхлой ржавчины металлической щеткой.4. Покрасьте чем-нибудь не на водной основе (в идеале преобразователь ржавчины - грунт - краска, в реале чем угодно, хоть лак для ногтей)Создастся пленка, которая не даст влаге делать дальнейшие свои действия. Если помещение влажное, то красить нужно более правильно, если обычная квартира - пойдет и лак для ногтей, т.к. это нужно только для защиты во время высыхания смеси.
Ты в своём уме?!! Арматуру на плите перекрытия резать. Фотографии смотрел? Видел, какая арматурина имеется в виду? Если это просто торчащий пруток, его не сложно и молотком загнуть.Не вижу смысла заморачиваться с покраской арматуры, ничего с ней не сделается.
Арматура идет по длинне всей комнаты (4 м) т.е. она действительно является армирующей по отношению к потолочной плите. Резать нельзя. Почистить и покрасить то же не получается (краска поподет на бетон вокруг арматуры). Сегодня запенил арматуру пеной (сделал вокуруг нее 1 - 1, 5 см защитную оболочку). Теперь думаю как ляжет на нее ротбанд или нет (пену немного посрезал, на форуме читал, что надо не гладкую поверхность пены, а на срезанную). Надо или грунтовать пену, и чем?Спасибо
1-sasa
Зачистить её,грунтануть пару раз алкидной краской,или грунтом по металлу. Можно по краске и пене пройтись бетоконтактом,и штукатурить.
Извините. :unsure: Конечно, такую резать не надо. Я думал, просто отогнутая торчит, и привел рецепт общего случая.
Дело в том, что у меня периодически глючит сайт: при каждом переходе запрашивает авторизацию. Поэтому фотки не видел и отвечал по словесному описанию. Я бы сказал точно как Sprayer:)
  • 6 месяцев спустя...
А вот что бы это такое могло быть? Арматура, приваренная к арматуре перекрытия и арматуре наружней панели? Или это неожиданная в комнате СУП?И главное - можно ли было ее срезать?
это анкеровка плит перекрытия к стенам, в стену они заходят и идут вертикально верх в кирпичных стенах прямо в кладке, в панельках не знаюеще плиты должны были и между собой так же соединены сделано от внештатных ситуаций, плиты могут на анкеровке повиснуть если потеряют опору а не упасть вниз проламывая все перекрытия на пути
Было-вязали плиты (на случай землетрясения :) )-целая наука.По теме-чем нибудь цементным замазать,подкрашивать,если надо в этом и других местах (если вылезет ржавчина)-в процессе дальнейшей отделки.Пена там как-то не очень...
... то есть резать нельзя было вообще, от слова "совсем"...
А куки у тебя разрешены?
