Штробление по-горизонтали
Доброго времени суток уважаемые знатоки.Делаю ремонт в двушке - панельке, переделываю полностью проводку, везде подвесной потолок, и проводку решил делать за потолком, а к потребителям вертикально штроблюсь вниз, в одной комнате уже сделал.Вопрос в следующем, возможно ли штробить по-горизонтали (в некоторых местах мне так удобнее), где-то краем уха слышал что нельзя, есть ли какие-то допуски по длине, глубине, ширине. Штроба предполагается 1см шириной х 1см глубиной, длинной до трех метров.
Добавлю пожалуй есче вопросик, если не против. Можно ли штробить потолок от распаечной коробки до люстры (светильника)? И какой глубины, если можно.
Потолок штробить нельзя!
programmer,если штроба именно такого размера,то в принципе можно,смотря какая стена(не несущая) и может у тебя 2 см штукатурки на стене.
Насчет, потолка, то категорически нельзя, ведь представьте какие нагрузки он держит, но это мое личное мнение, хотя видел как делают "мастера", только не на свой страх и риск, а на чужой.
Стена бетон - ненесущая, и штукатурки будет как минимум сантиметр. Изменено пользователем programmer
вот в ней проводка и утонет, зачем штробить
а как же на потолке прокладывать?
Если потолок ПЛИТА перекрытия то в ней есть так сказать цилиндрические пустоты проходящие по всей длине, вот в них и протягивают (делают отверстие возле стены и там где желаем светильник и по прямой зондом протаскивают внутри плиты) или в швах между плитами, хтоя сие не айс.
У меня панелька, но потолок монолит, возможно где-то пустоты и существуют, но я не нашел, выход в отношении проводки - подвесной потолок из ГКЛ, за ним и протягиваю.
В панельных домах можно по старому каналу в потолке продёрнуть провод. Простучать стены, нащупать распредкоробку. От неё к центру потолка пластиковая труба идёт.
дом монолитный, старой проводки не существовало.искать пустоты, а если их нет?
Вот на этот счёт ничего сказать не могу. Не доводилось мне в монолитках проводку делать, не знаю как они устроены.
Аникей Сковородкин
Штот не понял, зачем штробить потолок, если всё равно будет ГКЛ зашито?
Вопрос "а как же на потолке прокладывать?" задал Sett_tm и Mywka,
а ГКЛ у меня, я и не беспокоюсь насчет потолка, меня больше интересует вопрос про горизонтальное штробление 1см х 1см х 3м.
кабель NYM 3х2,5 внешний диаметр около 11 мм сантиметра штукатурки не хватит. Изменено пользователем programmer
так прорежте 5мм ничего страшного не будет до тех пор пока не начнете срезать силовую арматуру :)
1 Как так совсем никакой ? Даже подготовки? Вообще в монолитах в перекрытия закладывают трубы для проводки примерно к центру комнат, даже когда её (проводку)не делают, простучите потолок может случилось так ,что их по каким то причином залили бетоном тонким слоем ( по раздолбайству).Ещё в панельках с монолитным потолком (пятиэтажки 80х годов ) проводка к люстре идёт по полу верхнего этажа ( у моей тёщи так)тада ой, тока пытаться протащить за старую если не залита стяжкой и не прижата самим полом.( извините за отступление) 2 В таком случае мож отказаться от верхнего света в пользу бокового? Может ещё опустить немного (натяжной или ГКЛ) у меня варианотв больше нет.
Ааа точно :D ! Тока хлопотно это зато штробить несушие конструкции не надо.
В моей панельке - нифига подобного, "выключатель" (коробочка под потолком, с которого вниз свисает шнурочек) - в углу комнаты, оттуда провод уходит вверх, и выходит в центре потолка к светильнику. Разобрав свой пол, я понял, что нифига провод не в канале идет (да и какой канал может быть по диагонали, хотя у нас все может быть :lol: ), а провод сквозь перекрытие идет вверх и под лагами пола квартиры сверху наискосок идет, а потом обратно уходит в дыру посередине пола. По диагонали пола провод проложен в пластмассовой трубе, но вход в нее и выход открыт, так что если например наверху залили стяжку вместо лаг - хрен протащишь по этой трубе провод. И стыков (рустов) у меня нет, вот такая дурацкая целиковая плита, неровная, но целиковая. Так что в моем случае хошь-не хошь, а либо городить подвеснойй-подшивной-натяжной потолок, либо штробить потолок. Либо ломать пол соседу сверху :P
Извините, но я не понимаю, почему нельзя проштробить потолок 5мм глубиной под кабель ВВГ 3 х 1.5, понятно что нельзя штробить под 16-ю гофру, но чуть-чуть то можно? не у всех же есть возможность сделать подвисные или натяжные потолки, да и вариант с соседом с верху, который может в любой момент загнать тебе саморез в кабель, тоже не good!
Да скорее всего ничего не произойдет от пропила в 5 мм. Только я вот только что разрезал ГКЛ - аналогия пусть и притянута за уши, а все ж...
