Розетка в ванной
fanrus
Подскажите плз,можно ли сделать розетку в ванной от лампочки которая находится под потолком, т.е. поставить там разветвлитель, проштробить метр вниз и сделать розетку. Единственный минус вижу в том, что розетка будет работать только тогда когда будет гореть свет в ванной :) очень не хочется тащить кабель в ванну от эл. щитка. К розетке хочу подключить стиральную машину может быть проточный водонагреватель.
Совсем плохо, даже стиралку не потянет? Можно конечно из коридора запитать стиральную машину, не совсем удобно конечно
Если уж сильно хочется,то начнем с того - какая проводка проложена(старая,новая,какой кабель)?
Дом новый, проводка медная, сечение точно не скажу, надо смотреть
Медь- это уже лучше ;) . А где упомянутая коридорная розетка расположена и нет ли возможности с нее запитать предполагаемую розетку в ванной?
Розетка расположена справа от двери в ванную, в сантиметрах 20 от пола да и от самой двери.
Тогда еще вопрос - эта розетка в какой группе запитана? В принципе можно с нее запитать розетку в ванной.
можно ли сделать розетку в ванной от лампочки которая находится под потолком, т.е. поставить там разветвлитель, проштробить метр вниз и сделать розетку. Единственный минус вижу в том, что розетка будет работать только тогда когда будет гореть свет в ванной ...К розетке хочу подключить стиральную машину может быть проточный водонагреватель
Однозначно нет! Ибо,
Первым расплавится выключатель
А пожар в новом доме, я думаю, тебе не нужен.Для стиралки можно бросить кабель от распред коробки розеточной группы, но на этой группе должен стоять УЗО 30мА.Про проточник без отдельной линии от щитка даже не заикайся. :)
От чего она запитана не знаю, в квартире три автомата кроме вводного и УЗО. Видимо от одного из них. Если правильно помню, один автомат это кухня, другой освещение и наверное розетки.
Надо проверить эмпирическим путем :),потом все равно пригодится.
+1!Но можно и от коридорной розетки бросить.
а можно вообще,в сыром помещении(ванна) ставить розетку?....я хотел провести,но что-то передумал,или опасения напрасны?
вот я к примеру тоже противник розеток в санузлах
Однозначно нет! Ибо, А пожар в новом доме, я думаю, тебе не нужен.Для стиралки можно бросить кабель от распред коробки розеточной группы, но на этой группе должен стоять УЗО 30мА.Про проточник без отдельной линии от щитка даже не заикайся. :)
Розетку в ванной установить можно, но1. УЗО нужно на 10 мА;2. Проводку вести кабелем NYM или хотя бы ВВГ, соответствующего сечения;3. Розетку надо ставить в брызгозащитном исполнении IP55 , хоты бы.4. Группа должна быть отдельная - от щитка.Можно, конечно, сделать по-своему, но это чревато и загоранием и ударами током. Оно Вам нужно...
Если быть точным
1. ПУЭ п.7.1.48. ... В ванных комнатах квартир и номеров гостиниц допускается установка штепсельных розеток в зоне 3 по ГОСТ Р 50571.11-96, присоединяемых к сети через разделительные трансформаторы или защищенных устройством защитного отключения, реагирующим на дифференциальный ток, не превышающий 30 мА.
ибо
п.7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника. (просчитай утечку на 2 кВт у стиралки)
2. ГОСТ Р 50571.11-96 > "Эл.оборудование с двойной и усиленной изоляцией (класс II)"
+ ПУЭ п.7.1.40. В саунах, ванных комнатах, санузлах, душевых, как правило, должна применяться скрытая электропроводка. Допускается открытая прокладка кабелей. В саунах, ванных комнатах, санузлах, душевых не допускается прокладка проводов с металлическими оболочками, в металлических трубах и металлических рукавах. ...
3. ПУЭ п.7.1.47. ... в зоне 3 - IРХ1 (вертикальное каплепадание) (IРХ5 - в ваннах общего пользования)
4. ПУЭ п.7.1.25. ... На отходящих линиях аппараты управления могут быть установлены либо на каждой линии, либо быть общими для нескольких линий.
"Лучше" конечно не "хуже", но тогда, чтобы людей не путать, вместо "надо" пишем "желательно", потому как раз и рекомендуешь "сделать по-своему".
Иногда "лучше" - значит "сильно дороже", а деньги на деревьях у нас не растут и соотв. можно сделать не так удобно для себя (что кстати сам очень не люблю), но по уму и сильно дешевле.
ПыСы: на истину в последней инстанции не претендую, но если есть возражения, плиз с цитатой из нормативных документов.
