Вводный автомат
Скажите, пожалуйста, вводный автомат на какой ток поставить , если старый счетчик был рассчитан от 10 до 40А а старые автоматы стояли 40А - 16А - 16А, какая разрешенная нагрузка на квартиру я не знаю, но предполагаю, что 40А, заранее спасибо.
автомат 40А - шел на Эл. Плиту, а остальные 16А - шли свет и розетки, вот я и думаю 40. А это и есть разрешенная нагрузка или она может быть или больше или меньше?
зачем же себя ущемлять??? если было не меньше 63А его и ставьте
а вот схема щитка, из которой почему-то стоят автоматы на 25А и на 16А, а в щите на 40А и 16А? Dimp будь добр разъясни, чего-то не могу понять?А Вот сами автоматы и общий вид.
Стандартная схема разводки. На печку 40А,на остальное по 16А. На схеме написано 25А,40А*(со звездочкой,внизу должна быть ссылка на звездочку).25А или 40А для разных вариантов электроплит. Переживать нет повода.
ну а как тут объяснишь? по расчетному выходит 25 и 2 по 16, 40 поставили наверное не найдя на 25я не понимаю почему счетчики на 40А - но по любому 63А вводной смело ставьте
Всем большое спасибо! Поставлю на 63А.
Да там написано, что для эл. плит от 3.6 до 8квт.
И еще вопросик а заземления нет только зануление?
у вас оно защитное, так что делайте смело
Dimp, а защитное зануление, можно использовать в качестве заземления в розетках?
Подскажите какой двухполюсный автомат поставить на ввод ? если: на розеточные группы стоят 5 штук 16А , освещение 4 штук 10А. на ввод уже куплен 25 А , теперь думаю хватит его или нет. Из приборов дома 2 холодильника, 1 холодильник потребляет 2,25 квт в сутки, 2 телека не более 200 вт, Компьютер 400 Вт, стиралка 650 вт, пылесос 2,5 квт, Освещение всё вместе 1200 вт.
так это зависит не отт ваших потребностей и желания, а в том сколько вам можно взять из стоякакакой (какие ) и на сколько стоит (стояли)???
из потребностей скорее всего не более чем описанные выше, какие автоматы стоят в щитке к сожелению незнаю но всёже если поставить автомат чуть больше как это повлияет на роботу или на проводку ?, вся проводка 2,5 медь. Автоматы будут только в квартире.
Изменено пользователем obscure
Вводной автомат ограничивает мощность выделенную на квартиру.Если не знаешь какой автомат стоял,узнай УК или энергоснабжающей организации выделенную мощность и ставь нужный автомат.Или у соседей посморти.Если атомат поставишь большего номинала,то для проводки это ничем не грозит,а грозит неприятностями с вышеуказанными конторами,т.к для выделения дополнительной мощности нужно рассмотрение возможности,разрешение и оплата.
